Tipps und Technik R170 » » Thema: 320 streben ausbau
   DEG
User seit 26.08.2004
 Geschrieben am 18.03.2005 um 18:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DEG am 18.03.2005 um 18:08 Uhr ]
hallo,
wollte heute meine 320 streben einbauen, beifahrerseite ging das alles wunderbar. aber ich bekomme einfach die fahrerseite nicht raus, da kann ich hebeln drücken bis ich schwarz werde nix. habe auch die anleitung in den tipps uns tricks gelesen, geholfen hat es nix.
hat da einer einen tipp, oder worauf muß ich achten, will mir ja den lack nicht versauen
  E-Mail an DEG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 19.03.2005 um 00:41 Uhr
Stimmt, die U-Formigen Streben gehen etwas zäh heraus. Entweder wendest du mal etwas Gewalt an mit einem Plastikkeil oder du baust die Stoßstange vorne ab. Eventuell geht das von unten auch.
Gruß SLK Liebhaber
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 19.03.2005 um 08:59 Uhr
ggf kannst Du auch durch die Öffnung im Radhaus (zum Wechseln der NS-Lampe) ein wenig mal von hinten drücken
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 19.03.2005 um 11:27 Uhr
Also grade auf der Fahrerseite habe ich auch ein wenig grob Nachgeholfen. So empfindlich sind die guten Teile erstaunlicher Weise nicht. Also ruhig mal etwas kräftiger ziehen, das hat bei mir zum Erfolg geführt.
Viele Grüße aus der Klingenstadt
Chris
   DOG
User seit 29.07.2003
 Geschrieben am 19.03.2005 um 16:28 Uhr
da hilft manchmal nur rohe Gewalt war bei mir auch auf einer Seite so...aber alles heil geblieben!!
Nicht zu schüchtern sein
Dirk
Ja!! Auch im Norden scheint die Sonne...
  E-Mail an DOG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   nied64
User seit 11.04.2004
 Geschrieben am 19.03.2005 um 16:42 Uhr
Guck dir an wo die Zapfen von der anderen Seite sind und hebel die auf der Fahrerseite dann mit einem Keil oder einem breiten Schrauberdreher mit einem Lappen umwickelt aus.So gingen die bei mir ohne Spuren kinderleicht raus.
  E-Mail an nied64    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DEG
 Geschrieben am 19.03.2005 um 18:47 Uhr
das mit dem hebeln klappt nicht, habe es mit 2 dicken schraubenziehern probiert, werde es mal mit dem tipp, mit dem radhaus probieren.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :698
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.199
