Habe gerade an der Beifahrerseite das Standlicht gewechselt... (natürlich dann auch auf der Fahrerseite - das ist OK)
Bin ich zu blöd - oder sind meine Hände zu groß?
Das ist ja ein Gefummel!!
der einzige Trick wäre wohl den ganzen Scheinwerfer auszubauen...naja: schlechter Trick
um die Fummelei kommt man wohl nicht herum! Ging aber bei mir relativ Problemlos..Hab vor ein paar Wochen alle Lampen gewechselt...GT150 für Abblendlicht, die "alten" Bluevision fürs Fernlicht, Blue Vision Standlicht und Narva Range Power Blue für NSW...ach ja: und Silvervision Blinker...hab mit dem Wechsel ca. 2 Stunden verbracht...
Die Standlichtbirnen sind ne Lachnummer im Gegensatz zu den Fernlichtern finde ich !
Am schnellsten geht das Wechseln der Xenonbrenner, das dauert 5min komplett
hi männers,
also ich hab damit noch nie ein prob gehabt
habe nun 2x ausgetauscht innerhalb von 2 monaten und jedesmal nie länger als 10min gebraucht
OK - Wenn ich den Luftfilter komplett ausbauen würde und dann wegließe, dann ginge das auch
@all
Also, ich finde, daß ist schon ganz schön verbaut.
Da hat man schon so ne lange Haube, und dann ist nicht mal richtig Platz drunter. Was machen denn die 320er Fahrer???
Nun beschwert Euch mal nicht. Im Prinzip kommen wir ja noch recht gut an die Lampen. Es gibt Autos, da muß immer in die Werkstatt fahren, weil da alles verbaut ist. Mit schlanken Händen geht das immer ganz gut.
Hier die Lösung des Problems:
- Stunde Zeit nehmen
- Der Partnerin erklären wie es gewechselt wird (zur Not tut's auch eine Passantin)
- et voilá: durch die kleineren Hände der Dame ergeben sich keine Probleme
<--- Duckt sich lieber mal und verschwindet hurtigst
Tom
_________________________________________________________________________
...Wenn Du Dich mit dem Teufel einlässt, dann veränderst Du nicht den Teufel sondern der Teufel verändert Dich... http://www.kuba-slk-stammtisch.de
