Hat jemand schon probiert das reserverad raus zu kriegen?
Es sieht aus das es kein einfache sache ist. Mus dann die wanne auch augebaut worden?
Daran - oder besser daran, es wieder rein zu kriegen - bin ich auch fast verzweifelt. Raus bekommst du es mit roher Gewalt. Rein geht recht einfach, wenn man zwischen Reifen und Kofferraum-Rückwand eine glatte Plastikfolie legt. Versuch's mal.
Der Aus- und Einbau des Reserverades funktioniert wesentlich einfacher, wenn man die hintere Kofferraumauskleidung ein wenig anhebt, dazu einfach die zwei Plastikstifte an der Abdeckung herausziehen und auch das Gegenstück dazu. Dann lässt sich die Abdeckung leicht anheben und man hat mehr Platz um das Reserverad in die Mulde zu legen. Wobei der Tip mit der Folie auch nicht zu verachten ist. Zusammen mit meiner Methode dürfte es viel leichter gehen. Übrigens sollte dieses Vorgehen auch in der Bedienungsanleitung aufgenommen werden, denn die dort beschriebene Vorgehensweise ist ja wohl ein Witz!!
