User seit 02.01.2005
| Geschrieben am 07.03.2005 um 18:37 Uhr
| Moin..
So etwas würde ich höchstens bei unserem Rasenmäher machen
Warum kauft ihr keine Zündkerzen die passend sind und nicht noch "nachgearbeitet" werden müssen ?
Habe beruflich sehr viel mit NGK/Bosch Zündkerzen zu tun und kann nur raten bei den Teilen mit großer Sorgfalt und Sauberkeit vorzugehen...wer meint er kann mit den Teilen einfach so hantieren kann sehr schnell sehr viel Schaden anrichten
Ich mache mit so etwas jedenfalls keine Experimente!
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.03.2005 um 19:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frank99 am 07.03.2005 um 19:12 Uhr ]
Habe auch nicht vor die Kerze in den Schraubstock zu spannen. Ich weiss schon wie man den Elektrodenabstand einstellen kann. Mich hat nur der Hinweis auf der Verpackung verwirrt und da nirgends etwas vom "richtigen" Abstand geschrieben steht, kann ich den ja auch schlecht prüfen, gelle !
Die erste Antwort gibt auch genau diese Information. Danke dafür !
Im übrigen ist die Kerze richtig eingestellt ! Aber das konnte ich ja nun erst so prüfen ! | Antworten
| Geschrieben am 07.03.2005 um 19:18 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Gruß Andreas
He Andreas,
dass man da natürlich nicht mit einem " Engländer " an die Masseelektrode rangeht ist klar. Mit richtigen Werkzeug kein Problem . . . !
Mess mal neue original Kerzen nach,die wenigsten stimmen. ( 0,8mm )
Selbst " Platin Kerzen " vor gut 30 Jahre,mit Elektrodenabstand von max
0,35mm Abstand haben wir geprüft und nachgestellt . . . !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 04.06.2014 um 20:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mischa am 04.06.2014 um 20:28 Uhr ]
Richtigstellung. LT NGK: IFR6d10
Sehr geehrter Herr ..
sind Sie sich bei der Angabe von 0,8 für Ihr Fahrzeug absolut sicher?
Folgende Zuordnung haben wir vorliegen: MB 200 K, 120 KW 0710 450 5344 IFR6D10.
Diese Zündkerze hat einen Abstand von 1,0 mm ab Werk und ist passend für das Fahrzeug eingestellt.
Dieses Modell wurde von uns auch in die Erstausrüstung an Mercedes geliefert.
..Fazit 1,0 mm ist richtig ! für diese Kerze
Gude mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
User seit 22.12.2012
| Geschrieben am 05.06.2014 um 11:49 Uhr
| Genau!
Produkt Typ Kurznr. Typbez. Bestellnr.
Zündkerze
Ultra Z 170 14 F-7 DPURU2 0 001 335 919
Montage Information: ZÜNDKERZENWECHSEL Empfehlung: Bei Zündkerzenwechsel an Fahrzeugen mit Steckerzündspulen, bitte gleichzeitig Stecker erneuern und Zündkerzen-Steckerfett (ZKF 01 - Best.-Nr. 0 890 300 029) verwenden.
Anzugsdrehmoment [Nm] 25
Anschlußtechnik SAE
Gewindelänge [mm] 19
Gewindemaß M 14x1,25
Schlüsselweite 16 mm
Zündkerze 1-Masseelektrode
Elektrodenabstand [mm] 1,0
Nur mit dem Drehmoment steh ich auf Kriegsfuß, habe 28nm genommen!
Grüße Horst
SLK 200 Bj. 2000 FL, Schalter (170.444)
E-Mail an hgkraft Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 05.06.2014 um 12:02 Uhr
Gude mischa
200 K FL
Niedersachsen
Wow...............
da wird eine Frage nach nur 9 Jahren beantwortet......
Gruss aus HH
-GONZO-
PS. es gibt in den Tiefen des Forums noch mehr alte Fragen | Antworten
User seit 24.12.2007
