Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaanlage |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.06.2003 um 07:31 Uhr
ich frage mich gerade ob es für die Klimaanlage gesund ist wenn Sie beim Offenfahren immer mitläuft?
Theoretisch läuft die Anlage dann ja immer unter 'Volllast'. Ist das auf Dauer für die Klima nicht schädlich ? Welche Erfahrungen hab Ihr bisher gemacht?
Wenn wir schon beim Thema Klima sind würde mich noch der durchnittliche 'Mehrverbrauch' mit eingeschalteter Klima interessieren.
Michael | Antworten
| Geschrieben am 16.06.2003 um 13:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Trantor am 16.06.2003 um 13:46 Uhr ]
Michael
Hi Michael,
wieso sollte die Klimaanlage bei geöffneten Dach unter Vollast laufen ? Im SLK ist keine Klimaautomatik, welche die Innenraumtemperatur überprüft und dementsprechend die Temperatur/den Luftstrom anpaßt. Es wird einfach nur die Luft mit der Temperatur und auf der Gebläsestufe aus den Düsen geblasen, die du eingestellt hast. Von daher sollte es der Klimaanlage völlig egal sein, ob du offen oder geschlossen fährst. Bei geöffneten Dach wirst du eben im Zweifelsfall keine Abkühlung der Innenraumtemperatur (da der Innenraum dann gegen unendlich geht ) spüren, das ist alles.
Der Spritverbrauch ist glaube ich nicht so dramatisch, vermutlich so um einen halben Liter, allerdings habe ich das noch nie ernsthaft nachgemessen. Viel wichtiger für den Verbrauch ist deine persönliche Fahrweise.
Je nachdem wie ich fahre habe ich einen Spritverbrauch von ca. 7-8 Liter/100 km (nur Überlandfahrten mit moderaten Fahrstil), 11-13Liter/100 km (viel Stadtverkehr und Kurzstreckenfahrten, schnelle Autobahnfahrten (ca. 200km/h) und größer 15 Liter/100 km (Autobahnfahrten mit Dauervollgas bis an den Drehzahl-Begrenzer ).
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ... | Antworten
E-Mail an Trantor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.06.2003 um 13:52 Uhr
für die Klimaanlage ist es "gesünder" wenn sie eingeschaltet ist. Der im Kühlmittel enthaltener Schmierzusatz hält nicht nur den Kältekompressor "gesund" sondern sorgt dafür, dass auch die Dichtungen nicht spröde werden. Das wiederum dankt die Anlage mit erhöhter Dichtigkeit, was auch den Geldbeutel schonen dürfte. Siehe Kältemittel nachfüllen, was auch den höheren ( ca. 0,5l) Verbrauch relativieren dürfte.
Gerhard | Antworten
E-Mail an Gerhard L Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.06.2003 um 17:47 Uhr
Gerhard
Dem ist nichts hinzuzufügen außer, daß mir bei einem Vergleich zwischen Klima an und aus sogar dieser halbe Liter noch nie aufgefallen ist. Weder in der Kilometerreichweite noch in der Menge die ich Tanken mußte. Meinen absoluten Verbrauchsrekord von 7,25 Litern auf 100km habe ich mit eingeschalteter Klima gehabt.
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
User seit 05.04.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.06.2003 um 17:41 Uhr
Trantor schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Trantor am 16.06.2003 um 13:46 Uhr ]</font>
Michael
Hi Michael,
Stephan
ich dachte bislang, die Klima ist so ne Art "Halbautomatische" .
Ich hab den Regler fast immer im weissen Bereich. Je nach Innentemperatur kommt dann kalte oder warme Luft aus den Düsen.
Thomas
| Geschrieben am 17.06.2003 um 18:07 Uhr
Thomas
Das ist korrekt, mit den Rädern wird Warmluft zugemischt. Allerdings ist die Temperaturregelung nur rudimentär, mit einer Klimaautomatik nicht zu vergleichen.
Grüße, Lucky
| | Anonym :965 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
