Tipps und Technik R170 » » Thema: Öldeckel fest
   ardvw28
User seit 01.02.2005
 Geschrieben am 23.02.2005 um 15:12 Uhr
Ich kann meinen Oldeckel oben nicht entfernen, es ist zu fest. Wie kann ich das am besten machen ?
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615
  E-Mail an ardvw28    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Erik
User seit 09.01.2005
 Geschrieben am 23.02.2005 um 15:22 Uhr
Hi
denke mal, dass wenn du ein Tuch oder ein altes T-Shirt zweimal drüberlegst und dann mit ner großen Zange langsam drehst müsste es klappen. Alternative: Probier mal ein Holzstück an die eine Seite des Griffs zu halten und von hinten mit nem Hammer vorsichtig draufschlagen....müsste auch gehn ! Aber bitte nicht mit Gewalt !
Viel Glück
Erik
Gold is teuer aber als Autofarbe hässlich, also hab ich ein Auto aus Gold gekauft und es versilbert...
  E-Mail an Erik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   sKiTzo
User seit 25.05.2004
Links herum drehen, also gegen der uhrzeigersinn *fg*
Leg doch einen Lappen zum Schutz um den Deckel und versuch ihn mit Gefühl und einer Wasserpumpenzange aufzudrehen.
Gruß marc
SLK 320 AMG STYLE
  E-Mail an sKiTzo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 23.02.2005 um 15:24 Uhr
Erstmal den Öldeckel von Öl etc. befreien, z.B. mit Bremsenreiniger. Dann mit einem alten Tuch umwickeln und zu öffnen versuchen.
Wenn das nicht hilft, nehme einen (alten) Keilriemen, lege ihn ringsherum um den Deckel, greife die überstehende "Öse" mit beiden Händen (am besten Handschuhe verwenden) so eng und fest wie möglich direkt am Deckel und versuche dann, den Deckel damit abzubekommen.
Harald
http://www.clickx.de
   ardvw28
 Geschrieben am 23.02.2005 um 16:12 Uhr
Vielen dank fur die grosse zahl an reaktionen. Mein deutsch ist nicht so gut, ich komme aus holland. Haben mehrere leute probleme mit diesem oldeckel gehabt, oder nicht?
 Geschrieben am 23.02.2005 um 18:05 Uhr
Moin..
Kenne ich auch..mein Deckel war auch schon öfter sehr fest...kam mir schon etwas dämlich vor als ich daran gut 5min. herumgedocktert habe
Etwas rechts und links drehen (ruckeln) und dabei etwas Druck von oben ausüben hilft den Deckel zu lösen..auch mal etwas am Deckel ziehen und plötzlich geht er butterweich und leicht auf....
Ist schon manchmal kurios
Also, du bist nicht allein mit dem Problem...
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
   ardvw28
 Geschrieben am 24.02.2005 um 11:49 Uhr
Oke, ich habe die deckel schon ab. Ist es normal das beim drehenden motor ein bisschen oel aufspritzt? Auch gibt es eine menge unterdruck zu fuhlen. Ist das auch normal? Die nokkenwelle ist gleich unter die offnung, so es soll so sein, denke ich?
   HarryB
 Geschrieben am 24.02.2005 um 11:55 Uhr
Ja, kann passieren. Zum Öleinfüllen sollte der Motor aber sowieso nicht laufen, da man sonst den Ölstand nicht kontrollieren kann.
Ist vermutlich die Motor-/Kurbelgehäuseentlüftung, die Ölnebel etc. aus dem Motor in den Ansaugtrakt saugt und somit verbrennt.
Ja.
Harald
   Paule
 Geschrieben am 24.02.2005 um 11:59 Uhr
. . . ja,steck nur kein Finger noch da rein . . . !
Überdruck gibt,s da im Kurbelgehäuse . . . . !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
   Mekkes
 Geschrieben am 26.02.2005 um 18:00 Uhr
Mit der Zange sollte es gehen. Es gibt aber auch ein Spezialwerkzeug meines wissens. Letztens mussten sie das auch bei mienem Decken ansetzen
Na ja aber ich denke Zange ist günstiger
Mekkes
http://www.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1240
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.425.962
Mit Bargeld
