Tipps und Technik R170 » » Thema: Auf der Suche nach dem Vibrator! |
| Geschrieben am 13.06.2003 um 18:34 Uhr
| Die unendliche Geschichte wurde mal wieder um ein Kapitel erweitert, dazu aber demnächst ausführlicher. Beim wechseln auf Sommerräder ist mir aufgefallen das sich eine der vorderen Bremsscheiben ungleich abfährt, beim durchdrehen mit der Hand liegen bei 80% des Umfangs die Bremsbeläge an, beim Rest läuft die Scheibe frei. Da bei den restlichen Rädern die Beläge immer anliegen und leicht schleifen, frage ich mich schon ob das normal ist oder zu leichten Vibrationen/Schwingen aufgrund der unterschiedlichen Reibung führen kann, Wie sind den hier Eure Erfahrungen | Antworten
E-Mail an Reifri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2000
| Geschrieben am 13.06.2003 um 18:48 Uhr
| Also du solltest schon wissen ob die Bremse beim Bremsen vibriert. Das kommt aus deinem Posting letzltich nicht eindeutig hervor.
Vibrieren von Bremsen kommt von schlecht ausgeglühten Bremsscheiben. Die Spannungen kommen nach ca 5-6 TsKm heraus und die Bremsscheibe hat einen Schlag. Ist ein eindeutiger Fertigungsfehler. Eine andere Ursache kann aber sein, wenn man mit einer heiß gefahrenen Bremsscheibe durch eine Wasserpfütze fährt. Dann verzieht sie sich ebenfalls.
Gruß Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.06.2003 um 19:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von swab am 13.06.2003 um 19:24 Uhr ]
Hi !
also Bremsscheiben sind von natur aus leicht "wellig", da die Bremsbeläge dadurch von der Scheibe sozusagen wieder "zurück" in die Ausgangslage "geschlagen" werden. Beim Lösen der Bremse sorgt die Bremsscheibe also dafür, dass die Bremsbeläge wieder von der Scheibe weggedrückt werden. Deshalb auch das Phänomen, dass der Belag manchmal anliegt und manchmal nicht. Das ist völlig normal.
Ich würde sagen, wenn Du beim starken Bremsen keine Unwucht spürst, dann ist das ganz normal. Es ist ebenfalls völlig normal, dass das von Rad zu Rad etwas unterschiedlich sein kann.
Ciao. Sven.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor | Antworten
E-Mail an swab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1192 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
