habe mir mal die neue ADAC Gebrauchtwagenzeitschrift gekauft. Darin steht zum SLK, dass die Automatikgetriebe der Baujahre 97 und 98 erhöhte defekte aufweisen.
Jetzt meine Frage:
Ich fahre einen 96er 230K. Ist in meinem ein anderes, weniger anfälliges Getriebe verbaut, oder ist damit die gesamte preFL Serie gemeint ???
Hallo!
Lass dich nicht Verrückt machen ich fahre einen 98. und habe noch keine Probleme gehabt.Wenn eine andere Zeitschrift Testet kommt wieder was anderes raus,ist mit Reifen das gleiche mal so als Vergleich.
ich habe einen von 1/97. Bei der 60 tkm Inspektion wollte ich auch das Öl vom Automatikgetriebe wechseln lassen. Als ich am Abend mein SLK wieder abholen wollte meinte der Meister zu mir, schon komisch, der SLK ist Bj. 1/97. Das Getriebe ist aber laut Seriennummer Bj. 5/97 und somit braucht man kein Öl wechseln. Ich schätze mal das im Frühjahr 97 eine Umstellung bei den Getrieben gemacht wurde.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
