Lieferung erfolgte schnell und auf Rechnung. Habe heute das Windschott eingebaut. Einbau easy. Passt sich gut ins Gesamtbild ein . Abschottung gut.
Ein kleines Problem gab es jedoch mit den 2 Befestigungsmuttern, da die beiden Gewindebolzen auf dem Montageblech mitlackiert waren! Von wegen locker mit der Hand anziehen ( gemäß der Beschreibung) war da nicht. Habe die beiden Knebelschrauben erstmal mit einer 24er Nuss und etwas Öl mehrfach geschraubt. Leider ging dabei der Lack an den Schrauben etwas ab. Werde mir Ersatz anfordern. Noch ein Tipp: Darauf achten, dass die Scheibe in der unteren Rille des Haltebleches sitzt. Die Beschreibung ist da leider nicht allzu genau.
Hallo JO
Um was für ein Windschott handelt es sich überhaubt bestimmt nicht um das Orginal von DB.
mfG Peter
