Hi Leute,
hab da ein Problem.
Ich hab mir ein altes Fujitsu Lifebook bei Ebay ersteigert .
Hat Parallelport,USB und Seriellen Anschluß.
Ein externes CD ROM hab ich auch zu Hause.
Das CD ROM ist über ein Parallelport Kabel mit dem Book verbunden.
Wie bring das Notebook dazu vom CD Rom zu booten bzw. CD`s von dort aus zu starten?
Gruß Volker
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mrporsch am 01.02.2005 um 13:04 Uhr ]
Hallo Volker,
zum Booten von CD aus, musst du im BIOS deines Laptops die Bootreihenfolge dementsprechend umstellen. Ein kurzer Hinweis beim starten des Laptops, zeigt dir, wie du ins BIOS gelangst, meistens über die Taste "Entf"
das sieht erstmal schlecht aus. Die Bootsequenz stellst du im BIOS ein, dort habe ich aber noch keine Option parallel gesehen. Ein anderer Weg wäre eine Bootdiskette, aber auch hier hab ich noch keinen Treiber für ein Parallelport CD Rom Laufwerke gesehen. Auch das Booten über USB Laufwerke funktioniert m.w. nur bei neueren Geräten.
Von wem ist denn das CD Rom Laufwerk? Da solltest du eher einen passenden DOS Treiber finden. Direkt vom Parallel CD Rom kannst du mit Sicherheit nicht einfach booten. Dazu wirst du dir eine DOS Bootdisk mit dem passendem parallelport Treiber basteln müssen. Früher war das eben so...
Von wem ist denn das CD Rom Laufwerk, da solltest du eher einen passenden DOD Treiber finden. Direkt vom Parallel CD Rom kannst du mit Sicherheit nicht einfach booten. Dazu wirst du dir eine DOS Bootdisk mit dem passendem parallelport Treiber basteln müssen. Früher war das eben so...
Viel Erfolg, Olli.
Hi Olli, danke Dir.
Sowas hab ich schon befürchtet.
Im BIOS ist nix zu finden von wegen Boot Sequenz.
Eine Diskette fällt schon mal aus wegen Nichtvorhandensein eines Floppys.
Vielleicht verklopp ichs einfach bei Ebay wieder.
Gruß Volker
Welche Möglichkeiten hast du denn die Bootsequenz einzustellen? Wenn kein CD Rom, kein Floppy und wahrscheinlich ein USB Laufwerk dabei ist, wird´s schon verdammt knapp . Oder ist das eingebaute CD Rom einfach kaputt und es ist deshalb ein Parallelport CD Rom dabei?
Nö war kein CD Rom dabei. Ich hab hier eins rumliegen.Drum die Idee
Wollte meinen Kartenleser und den USB Stick anschliessen aber beide Geräte verlangen Treiber die aber ohne CD Rom nicht installiert werden können.
Mann, Mann
Man glaubt es nicht was mit alten Notebooks bei Ebay alles geht.
Ohne HDD ohne CD Rom und ohne Floppy um die 100 Euronen die Dinger.
Krass.
Gruß Volker
Hab dieses Jahr da auch ein altes Laptop mit nem PI und 32MB RAM noch für knapp 100 Ocken versemmelt, hab auch nicht schlecht gestaunt. Eigentlich kann man die Teile nur noch gut zum programmieren älterer Telefonanlagen oder anderer älterer Sachen gebrauchen...
