Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme nach Anbau ESD Eisenmann |
| Geschrieben am 31.01.2005 um 09:20 Uhr
| Guten Morgen,
letzten Mittwoch habe ich auf meien 320er (BJ 4/2003, Automatik) einen
Eisenmann draufbekommen.
Seitdem habe ich 2 Probleme:
Ich habe den Eindruck er nimmt das Gas sehr verzögert an. Beim Überholen
eines LKW's hatte ich Probleme bei ca. Tempo 110 dran vorbei zukommen.
Er beschleunigt sehr schlecht! Ich habe den Eindruck es fehlen mir 100 PS.
Ich kann aufs Gas drücken und es tut sich kaum was!!
Kann das was mit dem Anbau zu tun haben?
Nach ca. 100 km Fahrt kam noch hinten links (beim Eisenmann) ein
metallisches Geräusch (Vibration) hinzu, aber immer nur bei einer
bestimmten Drehzahl. Es klingt wie ein metallisches Scheppern.
Hat jemand eine Ahnung was da schief gelaufen sein kann? Vor dem
Anbau war alles in Ordnung.
Michael | Antworten
E-Mail an MM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2003
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 31.01.2005 um 11:22 Uhr
MM schrieb:
...Nach ca. 100 km Fahrt kam noch hinten links (beim Eisenmann) ein
bestimmten Drehzahl. Es klingt wie ein metallisches Scheppern...
Hallo Michael,
was das Scheppern anbelangt, dürfte ich wohl nicht allzu falsch liegen, wenn ich mal behaupte, dass der ESD bei der bestimmten Drehzahl vibrationsbedingt irgendwo anschlägt. Sollte ich recht haben, müsste der eben noch 'n bißchen nach unten ausgerichtet werden.
Zu deinem anderen Problem kann ich leider gar nichts sagen, aber da findet sich im Verlauf des Tages sicherlich noch jemand, der dir kompetenten Rat hat...
VG, Alex
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 31.01.2005 um 14:59 Uhr
| Moin!
Falss die Leistungseinbuße in direkter Verbindung mit der Montage der Eisenmann-Anlage zusammenhängt würde ich genau wie Roadster auf einen unnormal erhöhten Staudruck tippen.
Evtl. ist im Innenleben tatsächlich etwas lose, dass den Durchlass behindert.
Am besten selber (wenn Kenntnis vorhanden), bzw. in der Fachwerkstatt überprüfen lassen.
Mfg
Matthias | Antworten
E-Mail an Palli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
| | Anonym :1074 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
