Nederlands Forum » » Thema: ABS BAS/ESP Lampjes blijven branden |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.01.2005 um 16:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebbles am 30.01.2005 um 16:58 Uhr ]
Ik heb het volgende (SLK/230/2001) probleem:
Na het starten blijven de lampjes ABS BAS/ESP continue branden en de ABS werkt niet meer.
De abs sensoren bij de wielschijven heb ik voorzichtig bekeken (waren tamelijk schoon, zag ook geen remstof) vervolgens heb ik op drie plaatsen alle zekeringen gecontroleerd. (kun je de abs sensoren afzonderlijk doormeten? en hoe dan?)
Nu heb ik meerdere malen gelezen dat e.e.a. ook met de remlichtschakelaar te maken kan hebben. Iemand enig idee waar deze zit en hoe ik deze kan controleren? Of heeft iemand nog een andere mogelijkheid?
P.s uiteraard gaat de SLK deze week naar MB, maar het iriteert mij behoorlijk dat ik geen idee heb waar het probleem ligt.
In ieder geval dank voor het lezen!
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.01.2005 um 11:22 Uhr
| Omdat meerdere lampjes branden (en niet alleen esp): bij het linker achterwiel schijnt nog een extra voeler (km/h) te zitten die waarschijnlijk defect is. Misschien een tip.
Groeten,
Frank
Vanaf 23-11-2004 in bezit van een SLK
Ex-MB C220 CDI Bwj 2000 125 PK rijder
User seit 20.07.2003
| Geschrieben am 03.02.2005 um 21:10 Uhr
| Hallo Pepbles,
Ik heb mijn rechter voorstoel eens gedemonteerd en toen ik de auto starten bleven ook bij mij deze lampjes branden. Toen ik de stoel had terug geplaatst was het probleem over.
Er zit een beveiliging in de stoel voor een origineel MB kindersitje die een of andere sensor aktiveert.
Kijk eens onder je stoel misschien zit er een draadje los!!
Hans van Doorn | Antworten
E-Mail an Hans van Doorn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.02.2005 um 21:48 Uhr
| Dank voor jullie tips !
Probleem is inmiddels opgelost, bleek volgens MB een abs-sensor (rechtsachter) te zijn.
Echter de opmerking van de schakelaar tbv het kinderzitje is mijn inziens heel goed mogelijk omdat ik vlak voor het euvel ontstond ondersteboven op deze stoel langdurig met mijn radio ben bezig geweest. (dus wellicht toch?)
P.s. ik heb onlangs op Internet (eMule) een (interactieve) CD over de R170 kunnen downloaden (670mb). Deze staat vol met technische plaatjes en korte demo's, maar waarschijnlijk kennen jullie deze al. (ik zocht met keyword R170)
Nogmaals dank !
Groet,
Jan Bouman (Almere) | Antworten
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 03.07.2006 um 11:43 Uhr
| Even deze oude thread naar boven halen......
Bovengenoemd probleem heb ik de laatste dagen ook last van waarbij hij soms ook een tijd uit is. Afspraak gemaakt voor deze middag om hem uit te lezen en tevens viel het me op dat als het lampje op het dashboard brandt je tevens niet de cruisecontrol kan activeren!!!
Daar ik vandaag APK had en hij werd afgekeurd op teveel speling op het achterwiel lijkt het me verstandig dat ze daar ook even naar kijken als er tijd voor is natuurlijk.
Ik kom hier nog even op terug en laat jullie de uitslag wel horen.
Groetjes, Richy
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720.
*80% weet het en slechts 20% eet het!!*
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.07.2006 um 18:56 Uhr
Inmiddels zijn we een ervaring rijker en een ilusie armer......
Het BAS/ESP-lampje bleef branden omdat de remlichtschakelaar kapot was en vervangen diende te worden. Gelukkig niet die dwarskrachtsensor die in de middenconsole is gebouwd want daar loop je op leeg!
De speling op het rechterachterwiel en draagarm valt volgens MB binnen de tollerantie en kan dus geen afkeurpunt zijn.
Ze hebben het nagemeten met een schuifmaat en daarna zijn ze er nog een rondje mee gereden om te luisteren of er een wiellager versleten was.
Conclusie: beroep aantekenen tegen afkeuring en steekproef aanvragen bij RDW, dit kost 75 euro en als je in het gelijk word gesteld moet de garage betalen. De moeite waard want een wiellager kost 150 euro plus twee uur aan arbeid dus tel uit je winst!
Met dit verhaal teruggegaan en hij bood me toen aan hem goed te keuren dus hij koos eieren voor z'n geld, haha!!
Ze vonden het al vreemd bij MB voor zo'n jonge SLK met weinig km.....
Eind goed al goed.......
Groetjes, Richy
User seit 16.04.2006
| Geschrieben am 04.07.2006 um 10:19 Uhr
| Piepen doet ie nog niet dus je lager? Maar wat speling zit er wel op dus? Opzich ook al niet lekker he, en dan aflopende zaak zou je zeggen?
Ik rij ook al 9 maanden met een piepende Suzuki hoor. Dat ding maakt echt aardig lawaai, maargoed aangezien ik toch van plan ben em eruit te doen... en heel veel kwaad zal het wel niet kunnen er me door te blijven rijden.
230K, 2000, 6-handbakker (33,100 km) + Swift GTi '93 (173,000km!)
http://www.nbr.demon.nl | Antworten
E-Mail an ESELKA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.07.2006 um 23:30 Uhr
De monteur is een rondje gaan rijden waarbij hij ook een slaom heeft gebruikt maar daarbij kwamen geen geluiden vrij van de lagers.
In de toekomst is het wel een punt van aandacht en dit wordt toegeschreven aan de plaag van verkeersdrempels die funest is voor de wielophanging!
Richy
| Geschrieben am 19.08.2006 um 20:57 Uhr
| Oh oh mijn SLK is geloof ik begonnen met aftakelen,... bij mij bleef het lampje ABS en ESP ook ineens branden! Aaangezien ze achter mijn stuur verscholen zijn valt dit me niet zo gauw op en zag ik pas halverwege de rit dat ze brandden. Weet dus niet of ze tijdens de rit zijn gaan branden of vanaf wegrijden al.
Het ESP knopje indrukken had dan ook niet tot resultaat dat het uitroeptekentje in mijn dash ging branden, er gebeurde niets.
Ik reed wel met vochtig wegdek en gespetter. Misschien dat het dan een hierboven genoemde sensor kan zijn die dan toevallig viezig is geworden of wat ook? Geen idee waar zoiets zit, maar zou al raar zijn als dat vies kan worden bij rijden met nat wegdek
Ik wacht nog even de volgende rit af, of nog een paar ritten voordat ik es langs de dealer ga. Ook meteens eens kijken of ik een kabeltje onder mijn stoel kan vinden, zoals ik ook hierboven las.
230K, 2000, 6-handbakker (34,500 km) + 206GTi (39,500 km)
| Geschrieben am 19.08.2006 um 21:46 Uhr
Hallo Eselka,
Klopt dat het slecht zichtbaar is achter het stuurwiel maar bij mij ging hij niet meteen aan als je hem startte......
Controleer eens of de cruise-control werkt die deed het bij mij niet meer!!
Het beste kan je hem laten uitlezen want het kan diverse oorzaken hebben en de kosten liggen tussen de 80-500 euro!
Sterkte met de uitslag,
Richy
**een rijk mens is iemand die gezond is**
| | Anonym :1051 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
