HiFi und Telecom » » Thema: Spannung für Endstufen 12 V oder 14,4 V ??? |
User seit 06.12.2003
| Geschrieben am 18.01.2005 um 12:18 Uhr
| Hallo ,
habe mal eine Frage zu Endstufen...........
bin dabei mir eine Subwooferendstufe für den Beifahrerfussraum zu kaufen.
Da stehen zu den Leistungsangaben immer 2 Werte.
einmal für Spannung mit 14,4V
einmal für Spannung mit 12V
Frage: Die Spannung im auto beträgt doch max. 12 V oder sehe ich das falsch?????
Gruss aus Bremen
E-Mail an SLKFan1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 18.01.2005 um 12:30 Uhr
| Hi,
die 14,4 Volt sollte die Ladespannung der Lichtmaschine sein. Das kannst Du ganz gut mit einem Meßgerät (5 Euro bei Conrad) überprüfen. Bei abgestelltem Motor geht die angezeigte Spannung dann auf einen Wert um die 12 Volt zurück.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.01.2005 um 12:36 Uhr
| hängt davon ab, wie und wo Du den Amp anschliesst.
Zu geringen Querschnitt ( oder zu lange ) bei den Zuleitungen läßt
deren Widerstand wachsen ( Leistung = Spannung x Strom und
Spannung = Strom x Widerstand ) Dann kommt von den möglichen
14,4 Volt der Lichtmaschine eben weniger an. Deshalb ist ein Wert
von 12 Volt der realistischere.
Auch durch Powercaps kannst Du den temporären Spannungseinbruch
z.B. bei Bässen etwas überbrücken.
Alpencruiser
R171 350 ab März 2005 | Antworten
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 18.01.2005 um 13:15 Uhr
| Hi,
mein Power-Cap hat im Kofferraum - also selbst bei recht langer
Zuleitung - bei laufendem Motor immer deutlich > 14V angezeigt.
Eine ausreichend dimensionierte Verkabelung kann also Wunder bewirken.
Und bei der kurzen Leitung bis in den Fußraum dürfte der Spannungsabfall
sowieso gegen Null tendieren.
Da die Endstufen-Hersteller aber allesamt gerne die Leistungen ihrer
Endstufen lieber höher als zu niedrig angeben (bzw. die Maximalwerte
angeben), sollte man den Wert immer bei 14,4V annehmen.
Wenn beides angegeben ist, umso besser...
Einzig mir bekannte Ausnahme sind Endstufen der ital. Fa. Steg, deren
Leistungsangaben beziehen sich immer auf 11,8V.
Dadurch erreichen sie bei den tatsächlichen Spannungen >14V auch
entsprechend höhere Leistung - und der angegebene Wert wird in jedem Fall,
also auch bei schwächlicher Batterie o.ä. erreicht.
greetz Gerd
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)." | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.01.2005 um 16:21 Uhr
| Danke Gerd
meine Rede seit Jahren.
Gruss chriss
greetz Gerd
- Fahren ohne Musik ist wie eine Wiese ohne Gras -
http://www.hub-car.com | Antworten
E-Mail an chriss007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.01.2005 um 01:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Felice am 20.01.2005 um 14:39 Uhr ]
Hm, ich hatte das immer anders verstanden. Die Leistungswerte (Ausgangsleistung) von Steg sind konstant, egal wie die Spannung variiert, weil die Stegs die Spannung intern auf 11V regeln. Also egal ob 12 oder 14,4V, die Steg gibt immer gleich viel ab... | Antworten
E-Mail an Felice Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1135 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
