User seit 13.12.2004
| Geschrieben am 16.01.2005 um 19:03 Uhr
| suce diese Felge, habe sie kurzzeitig bei ebay gesehen, aber finde sie nicht mehr. Es handelt sich um eine 19' zoll Felge 7,5 x19. weiß nur noch, dass sie wie folgt beschrieben war:
Edelstahl Tiefbett, INOX LIP
wer kann etwas dazu sagen? habe das sportfahrwerk geordert und möchte diese mit 255er hinten und 235 vorne bestücken. da es sich um die dimension 7,5 x 19, würde ich gern erfahre, ob da Distanzscheiben drauf müssen, damit es bündig mit den Kotflügeln ist.
schon mal danke im vorraus.
Matthias Buczkowski, Gelsenkirchen | Antworten
E-Mail an BucziR171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.01.2004
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 17.01.2005 um 08:30 Uhr
BucziR171 schrieb:
@olli meinst du es wird probleme geben mit dem TÜV?
Hi Matthias,
wie Gerd schon geschrieben hat, ist die Felge mit 7,5" recht schmal. Bei vier gleichen Felgen, rate ich auch zu vier gleichen Reifen.
Wenn du die Felgen dort kaufst, würde ich an deiner Stelle auch dort eintragen lassen. Du solltest schon gesteigerte Erfahrungen im umgang mit dem TÜV haben, um die Felgen selbst eintragen zu lassen. Je nach dem welche Einpresstiefe die Felge hat, solltest du noch mit Spurverbreiterungen arbeiten, hinten auf jeden Fall.
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 17.01.2005 um 09:22 Uhr
| Moin...
Mal wieder eine bekannte Adresse aus Wob-Town
Wie Gerd schreibt....vorsicht mit Versprechungen "vernünftiger TÜV etc. trägt die schon ein"---würde mich da immer auf den Verkäufer vor Ort beziehen und da auch eintragen lassen ! (über ihn abwickeln lassen !!!)
7/7,5 lässt in der Tat keine breiten Reifen zu....ist auch Geschmackssache...m.E. sieht der SLK mit großen Felgen aber schmalen Reifen eher "stakelig" aus...
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
| Geschrieben am 17.01.2005 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BucziR171 am 17.01.2005 um 13:44 Uhr ]
schon mal danke für die beiträge... da werde ich mich noch mal vergewissern und wenn, dann auch den weg nach (G)olfsburg wahrnehmen und alles dort durch die firma machen lassen.. habe etwas im netz gestöbert und wenn es jemanden interessiert: der Produzent heißt koya, mit dem sitz in neusseland. 235er Reifen hören sich für mich schon breit an, hat die jemand von euch hinten drauf? -werde gleich mal die such maschine aktivieren...
gibt es eine vergleichbare felge? ich meine die optik, d.h. zwei verschiedene speichenabstände, die optisch zwei sterne produzieren?
wäre vielleicht einfacher mit der eintragung...
@ graf zahl: kennst du die firma?? erfahrungen??
| Geschrieben am 17.01.2005 um 14:05 Uhr
| Moin Matthias
Wenn es tatsächlich zu deiner Fahrt nach Wob. kommt melde dich mal...mitunter können wir noch eine Tasse Kaffee/Tee zusammen trinken
Erfahrungen habe ich im prinzip keine mit dieser "Firma"--der Sitz ist in Wob und dort sah ich bei meinem Besuch nur einen leeren Verlaufsraum..im Fenster drei ,vier exklusive Felgen und einen Schreibtisch mit Pc-- war auch geschlossen obwohl die Öffnungszeiten stimmten.
Ich tippe hier einfach auf einen "Anlaufpunkt"--wo sich das Lager befindet, bzw wo entsprechend umgebaut werden soll kann ich leider nicht sagen
Ich würde mich telefonisch genau informieren ob der Anbau/TÜV über die Herren dort 100% abgewickelt werden kann--was dieses kostet und in welchem Zeitrahmen dieses möglich ist !!!
Wäre schade wenn du aus GE extra anreist und dann vor Ort nur heisse Luft kommt !!!
Gruß Andreas
