Tipps und Technik R170 » » Thema: Benzinverlust
 Geschrieben am 05.06.2003 um 21:04 Uhr
Habe seit zwei Wochen SLK 200 Baujhr. 01/98 , TÜV neu.
Problem ist, daß beim Start und auch danach richtig Benzin ausläuft--bei lfd.
Motor. -- bei Motor aus , läuft kein Benzin mehr.
Kennt jemand dieses Problem bzw. was kann ich tun ?? TCO
 Geschrieben am 05.06.2003 um 21:09 Uhr
Ich würde schnellstens den Mercedes-Notdienst anrufen. Telefonnummer ist in der Tür links oder in den Serviceunterlagen!
Think Yellow - http://www.neoleon.de
   Fischer
 Geschrieben am 05.06.2003 um 21:16 Uhr
Und damit fährst du????
  E-Mail an Fischer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.06.2003 um 21:39 Uhr
Fahren damit geht nicht. --zuviel Angstschweiß--und zu Riskant.
Das Problem tritt dann auf wenn ich aus der 3.Etage meines Parkhaus fahre,
bzw. genau erst dann wenn ich den Motor starte und fahren will, also nur ein
paar Meter aus den Garage fahre. Habe den Wagen schon zu einer freien
Werkstatt um die Ecke abgeschleppt, dort stand er wieder längere Zeit ge-
rade- waagerecht-- ( im Parkhaus geht es in die 3. Etage natürlich recht steil
zu). Nun vermute ich ,daß irgendetwas mit dem Tanküberlauf oder so zu tun
hat. In der Werkstatt ist kein Tropfen Benzin ausgelaufen. Da sthst natürlich
recht bedepptert daneben, aber es ist offensichtlich an der Benzinpumpe und
nebenliegend Teilen Benzin entlanggelaufen. --außen-- TCO
 Geschrieben am 06.06.2003 um 01:04 Uhr
Hatte auch so ein problem.Als ich das Auto über den Winter abgemeldet habe und ihn 1 mal im Monat kurz startete hatte ich unterm Tank eine rießen Benzinpfütze.Das passierte nur ab und zu.Habe in 3 DC Werkstätten nachgefragt und keiner kannte das problem.Nun fahre ich seit ca.3 Monaten und hatte bisher keinen Benzinverlust.
 Geschrieben am 06.06.2003 um 22:46 Uhr
DC in Bad Vilbel sind optimistisch, daß der Benzinverlust etwas mit dem
"Filter" --?-- für Benzindämfe zu tun hat. Dieser wird heute ausgetauscht.
Morgen hoffe ich wieder ein glücklicher SLK Fahrer sein zu können.
Danke für die Tipps und sonnige Tage , auf bald Th. Ch. Otto
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 07.06.2003 um 23:31 Uhr
Hallo TCO,
hat die Aktion bei Dir Erfolg gebracht. War deswegen schon 3 Mal in der Werkstatt. Man konnte zwar noch ein wenig Benzingeruch wahrnehmen, aber angeblich ist alles dicht. Manchmal riecht es auch verdammt stark aus dem Bereich des Rades hinten rechts. Teilweise so stark, daß man es auch im Auto riecht.
Den ersten großen Verlust hatte ich heute, als ich nach 3 Tagen Standzeit den Wagen wieder bewegt habe und ihn sofort nach der Garage abschüssig parkte. Man konnte eine richtige Spur auf den letzten Metern sehen und aus dem Loch der Abdeckung (Benzinpumpe+Filter) tropfte es noch 1-2 mal bevor der Spuk vorbei war.
Bitte kurze Info, was die nun konkret bei Dir gemacht haben, damit ich meiner Werkstatt mal auf die Sprünge helfen kann.
Danke
Pinguin
  E-Mail an Pinguin66    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.04.2003
 Geschrieben am 08.06.2003 um 01:24 Uhr
bei mir hatte es auch irgendwann angefangen, hinten in der nähe des rechten rades, nach Benzin zu riechen. Da bei mir im 8. Monat 2002 die Benzinpumpe ausgetauscht wurde, dachte ich an einen defekt. Daraufhin bin ich zur Mercedes Werkstatt. Nach ca. 30 Minuten Untersuchung kam der Meister zu einen Ergebnis. Er meinte, dass alles mit der Pumpe und den Schläuchen etc. in Ordnung sei. Das Problem liegt an dem zu voll tanken (Überfüllung des Tanks). Da das Benzin nicht mehr in die Natur gelangen darf, wird das Benzin in eine art "Auffangbehälter" gesammelt. Da dieser bei mir total überfüllt ist und sich durch die höheren Temperaturen das Benzin ausdehnt (deswegen auch unterhalb diese Benzin spuren) kommt es zu diesen unangenehmen Geruch. Ich sollte daher die nächste zeit den Tank max. zu 3/4 befüllen damit sich der "Auffangbehälter" regenerieren kann.
Das war vor ca. 2 Monaten. Seitdem lässt der Benzin Geruch etwas nach. Nur bei sehr hohen Temperaturen (z.b. heute 32 grad) kann man stärken Geruch wahrnehmen (Ausdehnung). Jedenfalls versicherte er mir, dass es nicht gefährlich ist!
Der Meister hatte wohl Recht.
MfG
  E-Mail an StefanDG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.06.2003 um 16:14 Uhr
Problem gelöst. Der Auffangbehälter für Benzingase und Benzin selbst ist
mit einem Aktiv-Kohlefilter ausgestattet. Dieser komplett Kasten mit Filter
wurde nun erneuert. Bin nun wieder richtig happy !!!
Dieser Auffangbehälter füllt sich auch durch extreme"Steilfahrten" und über-
licherweise führt dieser Behälter das überschüßige Benzin wieder zurück zum
Tank. Dies war wohl defekt.
Jetzt irritiert mich nur noch ein dumpfes Klopfgeräusch in der Nähe des
Tanks. Könnte sein das schwappendes Benzin im Tank das Geräusch ver-
ursacht?? Aber erst mal fröhliche Pfingsttage, Grüße , TCO
 Geschrieben am 08.06.2003 um 17:18 Uhr
Da der Tank, über den Aktivkohlefilter belüftet wird, ist es schon vorgekommen, daß der Tank sich zusammengezogen hat, weil der Filter zu war. Es könnte deher sein, daß sich Dein Tank leicht zusammengezogen hat, und eine Fläche vom Tank ich nenne es mal hin und herdonnert.
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :853
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.985
