User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.01.2005 um 15:51 Uhr
| Schönen guten Tag zusammen,
ich könnte von einem Bekannten H&R Feldern für meinen 200er Kompressor
günstig bekommen. Ich hab 18"Zoll BBS Felgen drauf und würde gerne sehen wie die Federn mit 18 Zoll wirken.
Ich habe auf der Seite von H&R geschaut , da hab ich ein Bild gefunden wo die federn verbaut sind. Optisch sieht es so aus als ob er hinten tiefer ist wie vorne ....das finde ich furchtbar !
Ein Händler hat mir wiederum gesagt er hat schon H&R Federn verbaut und es sieht super aus , der Wagen ist hinten auf keinen Fall tiefer wie vorne !
Im gegenteil diese Federn sollen sogar die Keilform des Fahrzeugs unterstreichen ....
Kann mir jemand von euch weiterhelfen ??
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe !
Mfg
Ingo
User seit 04.01.2004
| Geschrieben am 12.01.2005 um 16:04 Uhr
| Die Teile kannste beim DC Dealer erwerben.
Die Teile haben Kerben. Anhand dieser kann die Dicke
ermittelt werden. Dann kannste die austauschen(lassen).
Ich glaube gehört zu haben, dass es 4 verschiedene Maße gibt.
Ingo schrieb:
Hallo Olli,
wo bekomme ich solche Gummis her ? Und um wieviel kriege ich Ihn da noch nach oben !
Gruß Ingo
Bunt ist das Dasein, und granatenstark ! | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.01.2005 um 16:55 Uhr
| Hi Ingo,
die Teile bekommst du wie schon geschrieben bei DC selbst. Es gibt sie in vier verschiedenen Stärken mit 1-4 Noppen. Je mehr Nopen auf dem Gummiring sind, desto höher kommt dein Fahrzeug. Am besten die Federn erstmal einbauen, dabei die Anzahl der Noppen prüfen und merken. Wenn der Wagen dann abgelassen ist, kannst du prüfen, wie das Höhenverhältnis vorne > hinten ist. Anschliseesnd zum DC Dealer und die passenden Gummis gekauft und ausgetauscht. Die Differenz von einem Noppen beträgt 4mm. Momentan sind imho keine Erfahrungswerte bekannt, um gleich zu beginn die richtigen zu verbauen.
Viel Erfolg, Olli.
User seit 16.01.2004
User seit 20.12.2001
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.01.2005 um 12:37 Uhr
wollte mich nur ganz kurz für eure Hilfe bedanken . Dies hat mich sehr weiter gebracht. Ich denke ich werde die H&R Federn nehmen , einbauen und mal schauen wie er aussieht . Dann kann ich ja immernoch wie von euch erklärt wurde die Gummis bei meiner Werkstatt ordern.
Schönen Tag noch viele grüße
Ingo
User seit 15.03.2023
