User seit 25.05.2004
| Geschrieben am 12.01.2005 um 10:45 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich möchte mir gerne ein vernünftiges Windschott zulegen. R170!Hab dazu auch schon hier um Forum gestöbert.
Frage: Habt Ihr Erfahrungen gemacht, in das Windschott mittig zwischen Überrollbügeln etwas eingravieren zu lassen in das Glas? Wie sieht es aus mit einer Zwischenraumbeleuchtung für die Gravur?
Hat das jemand schon gemacht-machen lassen? An welche Firmen kann ich mich da wenden?
Habt Ihr ne Idee?
Gruss Nikos | Antworten
E-Mail an Igel78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 12.01.2005 um 11:10 Uhr
| Hallo Nikos.
Eine Beleuchtung ist überhaupt kein Thema. Ich habe selbst eine verbaut. Kann dir im Moment leider kein Bild posten. Der kleine steht ohne Saft in der Garage.
Wenn du eine Kaltlichtkathode von Conrad kaufst, kannst du sie von unten mittels eines U-Profils (Aluleiste) befestigen. Am Wochenende kann ich ja mal ein Bild im Eingebauten Zustand posten.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.01.2005 um 11:21 Uhr
| Danke für die Antworten/info´s.
Ich möchte das WSA 170+2 verbauen. Hat ja bei vielen gut abgeschnitten in der Bewertung.
Da es eine Plexiglasscheibe ist-werde ich diese wohl gravieren lassen. Das mit der Beleuchtung - habs kapiert, sollte kein Problem sein. Häng ich einfach an die Fußraumbeleuchtung mit dran. Da sind auch schon 2 Kaltl. verbaut.
Ich lieg aber richtig, das die Beleuchtung des Windschotts währen der Fahrt verboten ist, oder?!?
D. h. es muss wegen "grün-weiss" ein Schlater dazwischen!?
Grüsse
Nikos | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 12.01.2005 um 13:30 Uhr
| Moin...
Euch ist aber schon bewusst das diese Anleuchtung zwar rattenscharf ausschaut aber laut StvZO ein echter "Punktebringer" ist
Wenn die von den Herren der Rennleitung gesichtet wird nützt auch der Schalter nix mehr --ergo ist genau so wie mit den Fussraumbeleuchtungen.
Solange der Wagen steht ist das doch legal, oder ?---während der Fahrt muss das Licht dann aus sein,oder ?
Wir sollten hier mal einen Thread bezüglich dieser Dinge aufmachen...
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
| Geschrieben am 12.01.2005 um 16:00 Uhr
| Das mit dem Thread ist ne gute Idee.
Mein Kenntnistand mit der Fußraumbeleuchtung ist nämlich, dass diese sehr wohl an sein darf, so lange dieses Licht nicht nach oben abstrahlt und blendet, also von aussen nicht sichtbar ist. Bei A8 und Phaeton gibt es diese Beleuchtung nämlich auch - ab Werk! Und da leuchtet noch viel mehr!
Gut - bei der Windschottbeleuchtung wohl kaum möglich
Diese müßt also ausgehen, wenn der Motor läuft. An - nur bei Zündstufe 1 und 2! Aber das ist ja machbar! Sieht auf jedenfall genial aus.
Nur mit dem Verbau der Kaltlicht. - weiß noch nicht genau wie das im Innenraum aussehen soll!
| Geschrieben am 13.01.2005 um 08:19 Uhr
| Das mit dem Türkontakt ist ne gute Idee. Da kann man doch auch die Einstiegsleisten dranhängen, oder!?Dazu ein separater Schalter zum ein-/aussschalten. Dann paßt das. Und mit grün-weiss sollte das dann auch keine Probelme mehr geben-naja, so lange nicht während der Fahrt an.
Ob ich da aber widerstehen kann-ich weiss ja nicht
User seit 22.10.2009
