User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.01.2005 um 07:31 Uhr
gestern mußte ich an meinen 230 K das erste mal zum Ölwechsel.
In der freien Werkstatt meines Vertrauens hat man das Öl nicht abgelassen, sondern abgesaugt.
Eigentlich dachte ich bisher, dass ablassen besser als absaugen ist.
Man hat mich versucht davon zu überzeugen, dass beim Absaugen mehr Schwebstoffe entsorgt werden als beim Ablassen.
Ausserdem würde selbst in der Mercedes Werkstätte abgesaugt.
Ausserdem hätten die neueren Modelle überhaupt keine Ablasschraube mehr.
Was sagen die Fachleute unter uns...?????
Claus Peter
PS: Treffe ich gestern einen Freund, der bestätigt die Absaugtheorie.... | Antworten
| Geschrieben am 09.01.2005 um 09:03 Uhr
| Moin...
Jupp...vorgestern selbst gemacht
Absaugen ist zwar die schnellste Methode....besser ist natürlich ablassen da sich die Schmutzpartikel eben an tiefster Stelle sammeln.
Ob der Saugrüssel überall hinkommt ist fraglich.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 09.01.2005 um 11:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jürgen S. am 09.01.2005 um 11:12 Uhr ]
Hi @ll.
In meiner Niederlassung wollten sie auch erst das Öl absaugen.
Nach ihrer, und auch der Meinung vieler Mitglieder hier im Forum, soll das Ergebnis gleichwertig oder sogar besser sein.
Aber meinem Gefühl nachgebend habe ich darum gebeten das Öl abzulassen.
Kein Problem, wurde eben so gemacht.
Und dabei lasse ich auch immer gleich die Schrauben von der Ölwanne auf Drehmoment kontrollieren.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.01.2005 um 11:42 Uhr
....genau so ist es mir auch ergangen.
Man hat es mit dem Ablassen des Badewasser verglichen.
Da bleibt auch immer der Seifenrand rundum....????
Aber mit dem Gefühl geht es mir genauso!!
Auf jeden Fall habe ich mit dem Schlauch gut in der Ölwanne gerührt,
bis nichts mehr kam.
Das eingefüllte Öl sieht auch sehr sauber aus.
Also Restmengen bleiben da wohl kaum.
Kommt vielleicht auch darauf an, wie sorgfältig man absaugt.
Das ganze hat mehr als 10 Minuten gedauert...
Claus Peter
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 09.01.2005 um 12:59 Uhr
Der Vergleich hinkt ziemlich, aber stell Dir mal eine Badewann mit einer Platte darüber vor, die nur ein kleines Loch irgendwo in der Mitte hat, um diese Absaug-Sonde einzuführen. Das Loch ist so klein, daß Du die Sonde nur minimal seitlich bewegen kannst. Und schon kommst Du an die "Pfütze" an der tiefsten Stelle (beim Abfluß) nicht mehr heran. Und genau da schwimmt die übelste Soße
Zusätzlich sind mache Ölwannen garnicht von oben (=durch die Öffnung des Ölpeilstabes) bis an die tiefste Stelle erreichbar. Es gibt Schwallbleche, Ölpumpen-Ansaugrüssel und Ölleitungen, die im Weg sein könnten. Und schon wiegst Du Dich in der falschen Sicherheit, alles abgesaugt zu haben.
Mein Fazit: Ich bleibe beim konventionellen Ölablassen.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 09.01.2005 um 13:27 Uhr
| Claus Peter schreibt:
Mekkes ich glaube Claus Peter verwechselt da etwas, Öl-Ablasschraube gibt es weiterhin,was es bei neueren Modellen zum teil nicht mehr gibt ist der Ölmeßstab
Grüße aus der Schwabenmetropole | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 09.01.2005 um 13:33 Uhr
Hallo!
Das ist mir auch schon mehrfach aufgefallen. 270CDI z.B. hat keinen mehr! Da frag ich mich ob sie dann gezwungen sind das Öl abzulassen, oder ob es eine (schnellere) andere Möglichkeit gibt.
Denn wie schon richtig erwähnt, saugen die meisten Werkstätten aus Zeitgründen ab.
Mfg
Matthias | Antworten
E-Mail an Palli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
