User seit 29.02.2004
| Geschrieben am 07.01.2005 um 20:57 Uhr
wenn ich meinen preFl 230 Bj 10/99 rückwärts aus der Garage hole, bin ich der Meinung, dass ich dann (also nach ca. 2 bis 3 Metern) so gut wie keine Bremswirkung habe. Nur mit wirklich hartem Treten auf das Pedal bringe ich den Wagen zum stehen. "Pumpen" auf dem Bremspedal, nachdem der Wagen gestartet ist, bringt es auch nicht. Nach ca 2 bis 3 Minuten (fahrender Weise) geht die Bremse einwandfrei.
Frgae: Normal, bekannt oder Problem?
Danke & schönes Wochenende
Theo | Antworten
E-Mail an Theo001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 07.01.2005 um 21:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 07.01.2005 um 21:24 Uhr ]
........lass das auf jeden fall checken bei dc!!!!
wann ist zum letzten mal die bremsflüssigkeit gewechselt worden???luft im system???
belege ok???
bremsflüssigkeitsverlust???
lass den bremskraftverstärker (ladepumpe incl. steuergerät abs/bas) checken....die war bei meinem 230 er mal defekt bei 23.000 km....allerdings ohne bremsausfall sondern bemerkt durch verlust von bremsflüssigkeit unter der pumpe dort wo die 4 leitungen im motorraum zusammenlaufen!
lg
jan | Antworten
| Geschrieben am 03.09.2009 um 14:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sniper am 03.09.2009 um 14:38 Uhr ]
Ist zwar ein uralter Beitrag, aber ich habe gerade die gleichen Symptome bei meinem 200K.
Morgens rückwärts aus der Garage, bergab, muss ich drauflatschen mit allem was die Schenkel hergeben.
Ist, als ob da der Bremskraftverstärker noch pennt.
Sobald ich dann losfahre, ist alles normal.
War auch gestern erst bei einer Inspektion. Bremsflüssigkeit etc. wurde gewechselt. Beläge sind noch gut, Scheiben auch.
Habe das Problem auch angesprochen, aber leider hatte ich das Felgenschloss nicht dabei und so konnte man die Felgen nicht runter machen zum nachgucken. Fehlerprotokoll hat dazu aber auch nix ausgespuckt.
Und heute morgen hatte ich das Problem dann sofort wieder.
@Theo: Wie ist das Thema denn damals bei Dir weiter gegangen?
René
Aequo animo audienda sunt imperitorum convicia. | Antworten
E-Mail an Sniper Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User seit 15.06.2008
User seit 07.03.2004
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 03.09.2009 um 20:52 Uhr
| das gleiche Problem hatte ich die Tage auch, es war die Pumpe - sitzt links vorne
Längere Zeit gestanden - der Druck hat sich abgebaut, sobald der Komprssor genug Luft "gepumpt" hat war Bremswirkung normal. Auch kürzere Standzeiten waren kein Problem.
Die Pumpe muss kurz nach dem Start kurz brummen dann wird der Druck aufgebaut | Antworten
E-Mail an PeterM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2008
| Geschrieben am 04.09.2009 um 10:32 Uhr
bei mir das gleiche, Rückwärts aus der Garage da meine ich auch das er keine Bremswirkung hat, aber auch nach mittags wenn ich nach Hause fahre das gleiche, aber nur wenige Augenblicke dann ist alles OK.
Bremsen hatte ich dazu schon prüfen lassen komplett. Vielleicht ist das so!
Olli!
SLK Fahrer, lutschen keinen Honig! SLK Fahrer, lutschen Bienen ... | Antworten
E-Mail an MB230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.09.2009 um 16:02 Uhr
| Ich versteh das nicht ganz.
Das Problem tritt nicht immer auf. Nur an manchen Tagen. Heute morgen war bspw. der Bremsdruck sofort da. Abends auf dem Nachhauseweg ist es mir noch nie aufgefallen.
Wenn da was defekt wäre, müsste das doch eigentlich immer da sein. So wie es ist, ist es noch nicht mal reproduzierbar.
Irgendwie eigenartig.
René
