User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 05.01.2005 um 00:57 Uhr
seit einger Zeit mdringt bei meinem 200er PreFL mit 108000 km ein seltsammes surren / pfeifen von der Hinterachse zu meinem Gehörgang. Erst war ich der Meinung, das es von den Reifen her kommt. Aber auch mit den Winterreifen sind die Geräusche vorhanden. Deutlich zu hören vorallem beim ausrollen, bzw. an die Ampel rollen.
Beim Assyst machte ich doch gleich den Meister darauf aufmerksam. Der sagte mir gleich, das es von der Achse / Differential kommt. Daraufhin füllte er einen Zusatz rein und meinte, das man das jetzt mal beobachten müsse. Wenn es nicht schlimmer wird ist es gut, ansonsten wird wohl ein neues Differential nötig.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen, bzw. andere Diagnosen?
Grüße aus Selb
Mathias
SLK 200 - designo Kühlschrank-metallic
http://www.limbi-net.de/coppermine/index.php?cat=2 | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.01.2005 um 09:43 Uhr
| hallo matthias,
ich finde es etwas eigenartig das man es nur "beobachten" soll. haben die denn nichtmal nach dem ölstand im HA-diff geschaut??
ich hatte das vor 3 monaten auch. durch das forum hier war ich aber schon etwas vorgewahrt und habe sofort nach meinem diff geschaut. es war leicht verölt, aber nicht wirklich schlimm.
ich habe den wagen dann erstmal selber auf die bühne genommen und versucht zu ergründen wö es herkommt. die simmeringe der antriebswelle waren dicht. ich habe dann aus dem forum den tipp bekommen, dass es da noch ein ventil auf dem diff gibt, welches verschmutzt/verstopft sein könnte. leider kann man nicht wirklich gut auf das diff schauen. ich habe dann mit bremsenreiniger und lappen versucht das diff oben zu säubern, in der hoffnung, dass ich dieses ventil auch erwische.
danach habe ich den ölstand des diff´s überprüft. es war wirklich zuwenig drin. ich habe ca 150ml nachgefüllt. danach war wieder ruhe.
und mit dem ventil scheine ich auch glück gehabt zu haben. bis heute ist das diff absolut trocken.
ich hoffe das hilft dir etwas. allerdings finde ich die aussage der werkstatt wirklich etwas eigenartig. das klingt irgenwie so als ob man warten muß bis das kind in den brunnen gefallen ist und vorher nichts unternehmen kann
gruß
frank | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 05.01.2005 um 10:37 Uhr
| Hi Limbi,
ich will Dich ja nicht beunruhigen: Ein Pfeifen bzw. Summen produzierte mein SLK auch (aber schon nach ca. 5000 km) - Abhilfe schaffte dann ein Getriebetausch.
ciao & good luck
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.12.2003
| Geschrieben am 05.01.2005 um 11:00 Uhr
ich habe dieses Phänomen auch. Allderdings taucht es bei mir nur zwischen 80 und 95 km/h auf wenn der Motor zieht. Also nur wenn Belastung auf dem Differenzial ist. Es ist ein hochfrequentes Pfeiffen. Hier wurde so etwas schon häufiger gepostet und pfeiffende Differenziale sind bei Mercedes sowieso keine Seltenheit. Aber, die Ursache wurde hier nie so richtig ergründet.
Bei mir stimmt der Ölstand im Diff auch und die Simmeringe wurden vor 30000km erneuert. Alles dicht...................
Bin also auch ratlos | Antworten
E-Mail an SLKFan1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.01.2005 um 15:42 Uhr
| Hi Frank,
der Ölstand wurde kontrolliert und war in Ordnung. Von der Werkstatt wurde ja noch ein Zusatz in das Diff gefüllt. Das mit dem ölen des Diff werde ich nochmal kontrollieren.
@Andy: Ich hoffe doch nicht, das es das Getriebe ist. Ich habe doch schon mein zweites bekommen. Beim ersten Getriebeschaden war es das Hauptwellenlager. Und da hörten sich die Geräusche anders an, als jetzt.
Paule hat mir noch ein paar Tips gegeben. Das werde ich noch mal testen. Und dann geht's mit genauer Diagnose und Ratschläge zu DC.
Grüße aus Selb
Mathias
User seit 12.09.2004
| Geschrieben am 28.04.2005 um 18:11 Uhr
heute habe ich mal meinen kleinen in der Werkstatt besucht. Auftrag war unter anderem, sich mal meinem Geräusch anzunehmen. Also das Gelenkwellenzwischenlager ist es leider nicht.
Der Meister meinte, ich solle mich mal nach einem neuen Differential umsehen. Die Werkstatt hat sogar schon im ATC nach gesehen. Leider nix.
Mein Geräusch wirkte sich permanent aus, ob mit oder ohne laufenden Motor, im Leerlauf oder mit Gang, usw.
Tja, nun werde ich mal sehen, ob ich so ein Differential bekomme. Hat jemand Erfahrung, was ein neues im Tausch incl. Einbau kostet?
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2
Geh lieber durch die Wand als immer durch die Tür, durchbreche den Verstand dann findest Du zu Dir. (Rosenstolz) | Antworten
| Geschrieben am 28.04.2005 um 20:15 Uhr
| Hallo Mathias,
ich hatte das Vergnügen vor ca. 1 Jahr:
Singen des Differentials im Zug bei ca.100-110 km/h
Die Ersatzteile kosteten damals gesamt 1860 Euro incl. Mwst.
Arbeitspreis 165 Euro incl. Mwst.
Meiner war damals fast 4 Jahre alt und 26.000 km gelaufen
(= top DC-Qualität .... )
und ich mußte 630 Euro selber zahlen; der Rest ging auf Kulanz.
Seitdem ist Ruhe mit Singen ... (jetzt 5 Jahre alt und 35000 km)
Ich hoffe, das hilft dir weiter ...
Gruß aus Roding
Franz
E-Mail an Bajuware Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2005 um 22:33 Uhr
Bajuware schrieb:
Hallo Mathias,
Gruß aus Roding
Franz
Hallo Franz,
die Preisinfo hat mir schon geholfen. Danke!
Bis auf das Summen ist das ja erst einmal nicht so dramatisch. Er rollt ja. Meine Werkstatt hatte sogar schon im GTC nachgesehen. Da war nur leider nichts erhältlich. Andere SLK-Typen stehen zwar drin. Aber da ist der Preis auch bei ca. 1400€.
Das wird noch ein teurer Spaß werden.
Und bei meinen 116000km und 6 Jahren brauche ich mir wohl keine Gedanken über Kulanz machen.
Vorläufig muß ich wohl mit lauterer Musik vorliebnehmen.
Grüße aus Selb
Mathias
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 13.05.2005 um 12:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 13.05.2005 um 12:37 Uhr ]
...... mir ist auch vor einer woche ( rückfahrt von der grafenhochzeit) ein singen vom differenzial oder der zwischenwelle aufgefallen (320 er aus 2/2001 38 tkm) !
bekomme am 24.05 beides neu ..... 75 % kulanz, rest zahlt die gebrauchtwagengarantie
FORZA F.C.B.
lg
jan | Antworten
