User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.01.2005 um 21:14 Uhr
| Hallo liebe SLK-Gemeinde !! Seit ein paar Tagen ist bei meinem "Baby" die Tachobeleuchtung defekt. Es ist dunkler im rechten Tachofeld und dem linken Drehzahlmesserbereich. Kann mir jemand sagen, wie ich die Birnen dort hineinbekomme ohne das ganze Auto zu zerstören ? Was MB dafür kassieren würde, brauche ich ja keinem zu erzählen...
Gruß Chrischan | Antworten
User seit 28.05.2003
User seit 30.09.2003
| Geschrieben am 04.01.2005 um 17:21 Uhr
| Hallo ,
auch ich musste vor 2 Wochen die Tachobeleuchtung reparieren.
Der Ausbau der Instumenteneinheit ging bei mir problemlos auch ohne das Lenkrad auszubauen. (FL ohne Lenkradverstellung)
Die Instrumenteneinheit kann ohne Gewalt in einer bestimmten Position zwischen dem Lenkrad und dem Amaturenbrett nach rechts herausgeführt werden. Der Einstellknopf für den Wegstreckenzähler ist im Wege und muss deshalb vorher abgezogen werden. (ist wohl extra so konstruiert)
Lediglich das Aufstecken der Zuleitungen beim Zusammenbau ist etwas fummelig, aber das dürfte mit oder ohne Lenkrad gleich schwer sein.
Hoschi
E-Mail an Hoschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.12.2009
| Geschrieben am 02.05.2011 um 19:59 Uhr
| Hallo zusammen!
Ich würde gern in mein slk 170er weiße LED-Birnen in die Tachobleuchtung einbauen....
Nun meine Fragen:
1. Sendet der Bordcomputer bei LED-Birnen als Tachobleuchtung eine Fehlermeldung "Birne Defekt"?
2. Welche Birnen benötige ich überhaupt? Möglichst konkrette beschreibung... t5 oder t3 mit 8,5d z.b. ich weiß es leider nicht!?!?
3. Sieht man das LED-Weiß überhaupt sehr gut durch den Tacho, wegen der etwas orange hinterlegten tachowand? Sind SMD-Birnen da vllt besser oder so?
mfg Hajucketboy 90 | Antworten
E-Mail an Hajucketboy90 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.02.2010
| Geschrieben am 02.05.2011 um 20:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thor am 02.05.2011 um 20:21 Uhr ]
Hajucketboy90 schrieb:
Hallo zusammen!
Nun meine Fragen:
mfg Hajucketboy 90
hi Hajucketboy90
zu 1: nein du bekommst keine fehlermeldung
zu 2: http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2188_Tachoumbau-fuer-Mercedes-SLK--R170-.html
die birnchenbezeichnung aufschreiben und wenn du auf der seite die suche bemühst zeigt er dir die einzelnen led an mit fassungsbezeichnung
zu 3: vermutlich wie die org - beleuchtung
ich habe vor einigen wochen "auch 2 defekte birnchen" ausser die für die displays gegen rote ausgetauscht aber nicht gegen so ein billigzeug aus dem link.. mit etwas google kommt man da weiter. bzw habs gefunden
http://www.benzinfabrik.de
zum ausbau:
keine lenkradverstellung!
geht ganz easy wie 2 posts vorher beschrieben ohne demontage des lenkrades bzw airbags
über die beiden stecker am tacho sind graue sicherungsbügel gespannt die einfach nach aussen drücken und etwas vorsicht mit den verblendungen hab mir einen unschönen kratzer gefangen
noch ein tipp zu den led s die müssen in einer bestimmten position eingesetzt werden + - beim ausbau der brinchen drauf achten wo minus ist sonst baust du den tacho 2 mal aus
Thor
MB SLK 200 Bj:08/98 Sch-Nr:0710 33600D 2 | Antworten
E-Mail an Thor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 04.05.2011 um 18:22 Uhr
| Lieber Hajucketboy90,
bitte stelle Deine Frage nur einmal - ansonsten lösche ich alle Fragen.
Ich habe alle gelöscht, auf die es noch keine Antworten gibt.
Und bitte denke mal nach was passiert, wenn bei über 10.000 Usern jeder seine Frage 5x in unterschiedlichen Threads postet....
Danke.
Sven Kamm
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
E-Mail an Sven_Kamm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
