wow...das ist ja wohl eine spitzenmässige pdf - anleitung
mein kompliment !
mir ist aber auch ganz klar geworden, dass ein lackieren
der bremssättel nur durch zerlegen bewerkstelligt werden
kann...
da traue ich mich nicht ran...
werde mal bei der nächsten inspektion oder werkstattbesuch
die jungs von dc fragen, ob sie die sache machen
Hallo Satriani!
Als Alternative zum "normalen" Lackieren gibt es auch noch die Möglichkeit die Sättel mit Bremssättellack und einem Pinsel zu lackieren.
Habe das schon bei paar Autos gemacht und das Ergebnis war immer zufriedenstellend.
Falls es Dir möglich ist die Sättel teilweise zerlegen (geht zur Not auch im eingebauten Zustand), mit einer Drahtbürste ordentlich säubern (Schläuche und Gummiteile nicht beschädigen), mit Bremsenreiniger absprühen und dann den speziellen Lack (z.B. von Foliatec) auftragen. Es ist drauf zu achten, dass kein Lack auf die Bremsscheibe,o.ä. gelangt.
Der Vorteil beim aufbringen mit dem Pinsel ist, dass Du die Sättel nicht komplett demontieren,bzw. nichts abkleben musst (Farbnebel!).
Weiterhin brauchst Du nur die Stellen lackieren, die man nacher auch von Außen sieht.
Mfg
Matthias
hat mir eine freie Werkstatt für 50 Euronen gemacht (der gute Mann hat aber hinterher gesagt, dass, wenn er voher gewusst hätte was das für eine Arbeit ist, er es nicht gemacht hätte). Ach so, Lack habe ich gestellt (von ATU).
