Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusche Riementrieb
   schwinn_chris
 Geschrieben am 01.06.2003 um 21:31 Uhr
Nachdem mir schon länger aufgefallen ist, dass mein Riementrieb sehr laut läuft, habe ich heute mal einen anderen SLK zum Vergleich anghört. Und siehe da - meiner ist wirklich lauter ! NDL meint immer es wäre alles OK !
NUn meine Frage Kann man am Riementrieb auch noch was gegen Geräusche tun, ausser auf die richtige Spannung achten ? Gibt es Schmiermittel oder ähliches für den Riemen. Ich denke eher nicht oder ?
Thanks
Ciao
Chris
Supersprint Orchester aus Stuttgart
  E-Mail an schwinn_chris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 01.06.2003 um 22:11 Uhr
Hallo Chris,
versuch es mal mit der Paste, die die Reifenmonteure beim Aufziehen neuer Reifen nehmen. Das müßte helfen.
Grüße, Lucky
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.06.2003 um 22:37 Uhr
Nimm einfach ein Wartungsspray. Des quietschen könnte auch vom Riemenspanner kommen. Dann hilft nur ein Tausch.
   LuckySLK
 Geschrieben am 02.06.2003 um 12:16 Uhr
Wartungsspray würde ich nicht nehmen. Es kann zwar momentan helfen, aber im Spray sind meist lösende Bestandteile, die das Riemenmaterial auf Dauer angreifen können.
Grüße, Lucky
   schwinn_chris
 Geschrieben am 02.06.2003 um 22:08 Uhr
Ok, thanks. Werde mir die Paste holen und mal gucken ob ich dann auch lucky werde
Ciao
Chris
 Geschrieben am 15.01.2008 um 21:52 Uhr
Hallo!
was hat diese "Paste der Reifenmonteure" gebracht? Hast Du Sie ausprobiert?
Bei mir treten seit Riemenscheibentuning auch die Geräusche auf!
Dauerquietschen sobald der Motor läuft.
Kein Unterschied zwischen kaltem und warmem Zustand.
Der Flachriemen ist komplett neu und sollte auch passgenau sein zum Tuning.
Verbaut sind auch die größere Umlenkrolle.
230K-FL - 18 Zoll Räder mit lackiertem Felgenbett und Flanken, Supersprint Doppelendrohr Auspuffanlage OHNE Mittelschalldämpfer, großes Plexi-Windschott, Aero-Twin-Wischer, Kühlergrill schwarz lackiert, böser Blick, Audio (Headunit, 80GH HDD, Verstärker,
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 15.01.2008 um 21:54 Uhr
schleift der Riemen vielleicht am Wasserpumpenrad
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hochton
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 15.01.2008 um 21:58 Uhr
...einfach WD 40 auf die betreffenden Stellen sprühen und Ruhe ist...
" der Feind meines Feindes ist mein Freund "
  E-Mail an Hochton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 16.01.2008 um 09:41 Uhr
Öl uoder Fett hat nichts an Gummiteilen zu suchen, da diese davon an/aufgelöst werden können!
Harald
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 16.01.2008 um 16:44 Uhr
Harald
...desweiteren nehmen einige Öle den "Grip" völlig weg und der Riemen quietscht mehr als vorher...
Carsten aus Berlin Altglienicke
http://www.kroymans-oberlandstrasse.de
nine minutes to Berlin Brandenburg International Airport
http://www.berlin-airport.de/DE/BBI/index.html
  E-Mail an CarstenBerlin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1314
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.372
