User seit 07.12.2004
| Geschrieben am 14.12.2004 um 11:03 Uhr
| Hallo zusammen.
Auch wenn noch kein Schnee liegt: Ich überlege mir gerade, einen Dachträger zuzulegen. MB hat ja den Grundträger Alustyle + Skihalter im Programm. Hat jemand schon das/ die Teile und Erfahrungen damit, bzw. gibt es eine günstigere Alternative? Wie ist das mit der Montage?
Herzliche Grüsse aus dem Dreiland
Thomas
E-Mail an saiz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 14.12.2004 um 11:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 14.12.2004 um 11:48 Uhr ]
eine Alternative für die Original-Aufnahmepunkte des SLK gibt es nicht. Denkbar wäre die Verwendung eines Magnetträgers oder die diversen Träger für die Kofferraummontage (z.B. Paulchen oder classic-carriers). Ob das im Endeffekt günstiger kommt ist aber fraglich.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2004
| Geschrieben am 14.12.2004 um 12:43 Uhr
| Hy Community!
Hier genau an dieser Stelle erkennt man glaube ich auch, ob der MB Händler deines Vertrauens selbiges auch Wert ist... Ich erwarte nämlich bei einem Verkaufsgespräch, dass ich bei der Durchsicht der SA-Liste nicht nur auf die teuren Gimmiks aufmerksam gemacht werde, sondern eben auch auf diese Verankerungspunkte, die sich wie oben erwähnt, nicht nachrüsten lassen. Achtet doch mal beim Verhandeln darauf...
Gruss pb
"Jede anbrechende Minute ist eine neue Chance, sein Leben zu ändern." (Tom Cruise / Vanilla Sky) | Antworten
E-Mail an pb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 14.12.2004 um 12:57 Uhr
| Hi,
beim 170er konnte man die Aufnahmepunkte mit einigem Aufwand nachrüsten, wie es beim 171er ausschaut, weiss ich nicht ...
ciao
Andy
User seit 11.09.2004
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 14.12.2004 um 14:37 Uhr
| Ich vermute mal, daß der Träger hinten zwischen Kofferaumdeckel und Heckscheibe im Spalt "geklemmt" wird.
Dazu wird man möglicherweise das Dach ein klein wenig öffnen - so weit bis der Kofferaumdeckel von innen hochklappt - und befestigt dann den Träger im offenen Spalt.
Aber da ich dies noch nie real gesehen habe ist dies nur eine Vermutung.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.12.2004 um 15:46 Uhr
ciao
Andy
Nachrüsten geht beim 171 laut MB definitiv NICHT
Die hintere Befestigung muss im Kofferraum stattfinden, denke ich.
Gruss pb
User seit 26.01.2004
| Geschrieben am 14.12.2004 um 16:44 Uhr
Hi
hatte den Träger dieses Wochenende für einen kleinen Skitrip nach Ischgl erstmals montiert....
Der Träger wird hinten zwischen Kotflügel und Kofferraumdeckel geführt und dann im Kofferraum in dafür vorgesehene Gewinde verschraubt. Mach alles einen SEHR stabilen Eindruck. Vom Dachschalter unbedingt die Finger weglassen!
greez
mikey aus Zürich | Antworten
E-Mail an Mikey Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2004
