Tipps und Technik R171 » » Thema: Reifendruckverlust-Warnung
   Treiber
 Geschrieben am 12.12.2004 um 16:30 Uhr
mich würde mal interessieren wie bei obigem Zubehör, Code 477 die Meldung ins Display transferiert wird. Sitzt da ein Sensor im Reifen/Felgen?
DANKE
mfG
Franz-Josef
  E-Mail an Treiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MP
User seit 15.05.2001
 Geschrieben am 12.12.2004 um 17:51 Uhr
Hallo Franz-Josef,
nein, da ist kein Sensor im Rad.
Die Erkenntnis wird aus den unterschiedlichen Drehzahlen der Räder gewonnen. Das platte Rad dreht sich etwas schneller, da der effektive Durchmesser durch die Eindellung beim Fahrbahnkontakt geringer wird.
Die dafür benötigten Sensoren sind für das ESP sowieso schon vorhanden.
Ist also nur ein "Rechentrick" und nicht besonders genau.
Die Druckverlustwarnung bei der E-Klasse mißt den Lusftdruck dagegen wirklich und ist deshalb deutlich teurer.
Michael
Ist er zu stark, bist Du zu schwach!
  E-Mail an MP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Treiber
 Geschrieben am 12.12.2004 um 19:47 Uhr
Hallo Michael,
vielen Dank für die Info - dann überlegt man es sich ja vielleicht das Teil wieder von der Bestellung zu streichen wegen der Ungenauigkeit
mfG
Franz-Josef
User seit 29.02.2004
 Geschrieben am 12.12.2004 um 20:05 Uhr
Hallo Franz-Josef
Ist zwar nur eine Software-Lösung, funktioniert aber gut. Schon bei einem Druckverlust von ca 0,4-0,5bar an einem Rad wird eine Meldung abgesetzt.
Heinz
  E-Mail an primaTyp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Treiber
 Geschrieben am 12.12.2004 um 20:08 Uhr
Hallo Heinz,
auch dir sei Dank - werde meine Bestellung (kostet ja auch nicht viel) dann doch so belassen
mfG
Franz-Josef
   Wulfman
User seit 31.10.2004
 Geschrieben am 12.12.2004 um 21:56 Uhr
...wie sieht es denn aus, wenn man die Felgen wechselt (Sommer -> Winter)?
Muss ich das System dann irgendwie neu initialisieren??
Gruss Wulfman
  E-Mail an Wulfman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 12.12.2004 um 23:01 Uhr
Gruss Wulfman
Ja, genaugenommen muss man das System immer dann initialisieren, wenn man was am Luftdruck ändert. Dies ist natürlich auch dann der Fall, wenn man ganze Räder austauscht.
Der Vorteil dieser Differenz-Messmethode gegenüber der absoluten Luftdruckerfassung liegt vor allem darin, dass man keine teuren Luftdrucksensoren in den Reifen benötigt. Die Genauigkeit reicht in der Praxis auch völlig aus. Ärgerlich ist eigentlich nur, dass man mal wieder extra für etwas bezahlen soll, das eigentlich durch das ESP schon automatisch in jedem 171er SLK vorhanden ist.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AStein
User seit 11.01.2004
 Geschrieben am 12.12.2004 um 23:12 Uhr
das bedeutet also wenn z.B beide Reifen gleich viel Luft verlieren bekomme ich keine Anzeige...?
Ist also nur dafür gedacht, eine Unfallgefahr vorzubeugen.
Achim
  E-Mail an AStein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Treiber
 Geschrieben am 13.12.2004 um 06:40 Uhr
das würde dann bedeuten, daß eine Messung nur über beide Radkästen und Abgleich beider Räder erfolgt und dies zusammen vergleicht??
mfG
Franz-Josef
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 13.12.2004 um 11:20 Uhr
gibt es Infos bzw. Erfahrungen, ob die Reifendruckverlust-Warnung (wie der Regensensor) nachträglich freigeschaltet werden kann?
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1161
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.392.330
