HiFi und Telecom » » Thema: Siemens S65 in orig. DC-Einbausatz?
 Geschrieben am 11.12.2004 um 14:55 Uhr
Mercedes liefert doch ab jetzt das Siemens CX65 aus, wenn ein Handy mitbestellt wird.
Weiß jemand, ob man in diesem Einbausatz auch das S65 betreiben kann und ob alle Features wie Comand-Vernetzung und Lenkradbedienung funktionieren?
Vielen Dank!
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 13.12.2004 um 10:21 Uhr
Habe mir genau die gleiche Frage am Wochenende gestellt. Bin sogar ein Schritt weiter gegangen und habe Probeweise die Aufnahmeschale gekauft und bin dann damit ins Geschäft um zu sehen ob der S65 überhaupt reinpasst und siehe da, Gerät passt wie eine eins rein.
Jetzt muss ich nur noch jemanden finden wo ich mir das S65 probeweise ausleihen kann, dann kann ich dieses in einem Testen. wobei ich mich frage was dagegen sprechen sollte. Soweit ich es sehe ist diese Aufnahmeschale nur das Verbindungsstück.
Sobald ich ein Ergebnis habe werde ich mich hierzu äußern.
Vielleicht ist aber jemand anderes schneller.
  E-Mail an HamburgSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.12.2004 um 22:24 Uhr
Vielen Dank!
Hi, die Schale ist identisch, die UHI funktioniert auch mit dem S 65.
Harzliche Grüße vom Rolf
 Geschrieben am 30.12.2004 um 11:46 Uhr
Habe jetzt endlich alles zusammen. Die Aufnahmeschale für das CX 65 und das S 65. Es funktioniert alles einwandfrei. Lästig ist nur dass das Command System nur jeweils eine Nummer aus dem Telefonbuch anzeigt und natürlich wählt.
Dieter
   kawo
User seit 17.12.2004
 Geschrieben am 04.01.2005 um 13:08 Uhr
Hallo Dieter,
bedeutet dies, dass aus einem Telefonbucheintrag (der ja meherer Nummern beinnhalten kann) nur eine Nummer angzeigt wird? D.h. wenn man pro EIntrag mehrere Nummern hat, lassen sich diese nicht anwählen?
Karsten
*** hoffentlich kommt mein 55er bald ***
  E-Mail an kawo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.04.2004
 Geschrieben am 04.01.2005 um 16:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Barni am 04.01.2005 um 17:10 Uhr ]
das COMAND zeigt in der Tat nur genau eine Nummer an und kann auch nur diese Nummer wählen. Hat man zu einem Kontakt mehr als eine Nummer (wie bei mir in der Regel der Fall), von denen man auch häufiger mehrere wählen muss (bei mir zum Glück bei wenigen Kontakten der Fall), dann bleibt einem leider keine andere Möglichkeit, als einen Eintrag im Command System anzulegen. Der kann dann mehrere wählbare Nummern haben.
Bei einem Siemens Handy wählt das COMAND übrigens immer die erste Nummer in der Liste. Die Reihenfolge ist:
- Telefonnummer
- Telefonnummer Büro
- Telefonnummer Mobil
- Fax
Je nachdem, welche Nummern man wie vergeben hat, ist die erste Nummer in der Liste halt die Privatnummer oder, falls keine private Nummer angegeben wurde, die geschäftliche Telefonnummer etc. Ich habe mir so geholfen, dass ich als Telefonnumer immer die Hauptnummer verwende. Die Privatnummer speichere ich als Faxnummer.
Diejenigen, die ihr (Siemens-) Mobiltelefon mit dem Outlook-Adressbuch synchronisieren, können das entsprechend einstellen. Dabei bietet sich an, die in der englischen Outlook-Version als "Primary" bezeichnete Telefonnummer für die Hauptnummer zu verwenden. Die ist dann quasi die Kopie der entsprechenden Nummer (also "Home", "Business", oder "Mobile"). Ich hatte mir dazu sogar mal ein Macro geschrieben, das aber leider bei einer Migration verloren gegangen ist.
Gruß, Barni
SLK 350 - Man gönnt sich ja sonst nichts
  E-Mail an Barni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.01.2005 um 17:42 Uhr
Hallo Dieter,
Gerade heute habe ich bei meiner NL wegen einer Aufnahmeschale für das S65 gefragt. Dort hieß es, die käme erst im Frühjahr auf den Markt.
Ist das jetzt die Schale für das S65 (quasi im engeren Sinne) oder funktioniert das mehr oder weniger zufällig?
Gruß, Thomas
 Geschrieben am 06.01.2005 um 16:15 Uhr
Barni schrieb:
Hallo Dieter,
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
ich habe bevor ich die Aufnahmeschale zum Testen gekauft habe, den Hersteller der Aufnahmeschalen herausgefunden und versucht hier schon Vorab ein paar Infos zu erhalten, vor allen Dingen aber, ob überhaupt eine S65 Schale vorgesehen sei. Leider darf der Hersteller aber keine Infos zu Produkten treffen, die für MB hergestellt werden noch über die entsprechende Planungen und verweisst auf die meiner Meinung unfreundliche und unkonpetente MB Hotline. Ich versuchte nach dieser Enttäuschung nochmal die nette Dame beim Hersteller zu befragen und die Berichtete mir, dass die Aufnahmeschale nicht einfach eine blöde Konsole ist, sondern hier eine aufwendige Technik verbaut ist, die zusätzlich von einer entsprechenden Software unterstüzt werden muss. Sie sagte das es Gerüchte gebe, dass das S 65 auch von dieser Schale unterstützt werde, Sie dieses aber nicht beantworten kann. Ich habe mir gedacht, dass sowohl das S65 als auch das CX 65 wahrscheinlich die gleiche Betriebssoftware von Siemens nutzen und nachdem ich die Schale zum Testen kaufen konnte, bin ich einfach das Risiko eingegangen.
Auf jeden Fall passt das S65 meiner Meinung nach wie angegossen in die Schale hinein. Ich hatte eher bei der Software bedenken, die aber vollkommen zerstreut wurden.
MFG
Dieter
 Geschrieben am 08.01.2005 um 19:06 Uhr
Hallo Dieter,
ich war gestern bei meiner NL und hab nach einer Aufnahmeschale für das S65 bzw CX65 gefragt. Man konnte mir aber nicht weiterhelfen - noch nicht im Programm. Beide!?!
Woher hast du denn deine?
Kannst du mitr die Bestellnr. sagen?
MFG Berti
 Geschrieben am 31.01.2005 um 19:12 Uhr
Jetzt gibt es von Mercedes unterschiedliche Einbausätze für CX65 und für S65. Kennt jemand den Unterschied?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1270
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.429
