Tipps und Technik R170 » » Thema: Warnung Dach nicht geschlossen... geht immer an ! |
| Geschrieben am 03.12.2004 um 14:20 Uhr
oft habe ich das Problem das das Warnunglicht angeht in die Dachsteuerung als ob das Dach nicht geschlossen sei.
Habe schon verschiedene Male gesagt an die NL, haben etwas gemacht, und war ok fur eine Zeit.
Aber jetzt ist es wieder soweit.
Mann hat mir gesagt in die NL das das Kofferdeckel nicht gut geschlossen ware, und das es darum warnt und 'biept'.
Meine erfahrung ist: Motorstart - licht geht an - offne Koffer und schliesse Sie - Licht aus....
Es kann doch nicht sein dass ich jedesmal aussteigen muss um das Koffer zu ofnen und schliessen ;-(
Heute Morgen, noch etwas neues: ich fahre, muss hart bremsen, ABS geht und auch warnunglicht geht an ???
Hat jemand eine Idee was das ECHTE Problem ist, denn die NL wissen das einfach nicht ? (Ich denke muss etwas Elektronisch sein...)
Viele Gruesse aus Brussel
Frank | Antworten
E-Mail an Frank R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 08.12.2004 um 23:47 Uhr
| Hallo
Ich hatte auch mal ein Problem mit einem Kundenfahrzeug. Da kam auch zeitweise die Kontrollleuchte für das Dach, obwohl das Dach geschlossen war. Das Problem war, daß sich eine Schraube gelockert hat. Wenn man das Dach öffnet, klappt ja zuerst der Heckdeckel nach hinten. Dabei sieht man rechts und links am Heckdeckel jeweils ein Halter, der wie ein Gurt aussieht. Der rechte war dabei lose da sich die Schraube gelöst hat. So wurde der Microschalter der zeitweise nicht mehr betätigt und das Steuergerät erkennt ein nicht richtig geschlossenes Dach und meldet dies über den Dachschalter.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.01.2007
| Geschrieben am 23.05.2011 um 09:21 Uhr
| Hallo Zusammen,
hiernochmal ein Nachtrag von mir zu dem Thema.
Die Symtome waren bei mir die selben.
Dachschalter leutet dauerhaft, nach Zündung an > Kofferraum öffnen > Hydraulikpumpe läuft an (obwohl Rollo nicht ausgezogen) > Dachschalter geht aus
> nach etwa 35 km fahrt ertönt Warnton mit Schalterblinken.
Diese Symtome sind wohl wirklich auf die beiden Heckklappenhalter bei den Mikro's (S 69/7 und S 69/8) zurückzuführen. Als Lösung habe ich die beiden Haltepunkte ausgebaut & zusätzliche habe ich jeweils die Federbleche für den Mikroschalter aufgebogen (weg vom Mikroschalter). Damit wird der Mikroschalter besser angesteuert und der Kontakt gewährleistet.
Einen Kabelbruch konnte ich beim durchmessen nicht feststellen & die Schrauben waren auch alle fest. Also liegts wohl an den Federblechen.
E-Mail an autobim Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1175 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
