User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 02.12.2004 um 19:51 Uhr
| Hi,
Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage. Aber ich möchte gerne die elektrisch einstellbaren Sitze zu meiner SLK200 Bestellung dazunehmen und habe in anderen Beiträgen dieses Forums erfahren, manuell einzustellende Sitze lassen sich tiefer absenken als elektrische.
Da ich selbst 188cm groß bin würde mich interessieren ob die Differenz da schon problematisch sein könnte. Ich würde gerne vermeiden mit dem Kopf den Innenhimmel zu streifen.
Leider steht bei meinem DC Händler kein SLK mit elektrischer Sitzverstellung wo ich es selbst ausprobieren könnte.
Ich konnte nur für zwei Tage einen SLK200 mit manueller Sitzeinstellung probefahren und dabei habe ich den Sitz so weit wie möglich nach unten gestellt. Erst dann war der Sitz für mich OK.
Bevor ich da etwas bestelle, was ich dann bereue wäre ich für jede Info dankbar.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.06.2004
| Geschrieben am 02.12.2004 um 20:03 Uhr
| Ich denke mal, nur die Grösse alleine ist nicht sehr aussagekräftig. Es kommt auch auf die Proportionen an. Wenn Du mit 188cm schon Probleme hast, dann bist Du wohl eher ein Sitzriese.
Ich bin 1,90 gross und habe bei manuellen Sitzen sehr viel Platz nach oben hin. Vor dem Kauf habe ich lange einen probegefahren mit elektrischen Sitzen und hatte auch dort überhaupt keine Probleme.
Gruss,
Michael
SLK350, der erste jaspisblaue in der Community | Antworten
E-Mail an Yukon319 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.02.2004
User seit 11.01.2004
| Geschrieben am 02.12.2004 um 20:43 Uhr
| Hallo ernst,
hast Du denn in den alten SLK reingepasst?
Der neue ist in der Höhe 1cm höher.
Da ich ein solcher Sitzriese bin, habe ich darauf geachtet.
Ich habe mit im Endeffekt ohne elek. Verstellung bestellt.
Auf jeden Fall Probefahren. Wenn der Händler keinen auftreiben kann, musst Du eben zu einem anderen gehen.
Der Händler wird sich schon bewegen, wenn Du das so darstellst.
Achim | Antworten
E-Mail an AStein Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.12.2004 um 21:05 Uhr
| Ich bin nie in einem 170 gesessen. Habe daher keine Vergleichsmöglichkeiten.
Aber ich bin recht zuversichtlich wenn schon zwei (Danke an Michael und Dina) Großgewachsene keine Probleme mit elektrisch einstellbaren Sitzen haben, dann passe ich da vielleicht auch problemlos rein.
Besser ist natürlich probesitzen. Dann werde ich mal die DC Händler in Wien abklappern in der Hoffnung ich finde irgendwo einen SLK mit elektischer Sitzverstellung zum Probesitzen.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
User seit 29.02.2004
| Geschrieben am 03.12.2004 um 00:42 Uhr
| Hallo
Ich bin auch 188cm gross und habe die elektrische Sitzverstellung. Nach oben habe ich auch ca. 8cm Platz. also keinerlei Probleme. Das einzige was ich beim fahren nicht gut sehe, ist der obere Teil der Digitalanzeige. aber da steht ja eh nichts wichtiges Was mir allerdings aufgefallen ist. An Ampeln darf man nicht zu dicht ranfahren, sonst sieht man sie gar nichts mehr.
Jürgen | Antworten
E-Mail an SLK-Rookie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 03.12.2004 um 12:33 Uhr
| Hallo Ernst,
ich bin 1,90 groß und habe eine manuelle Sitzverstellung. Wie Achim schon sagte würde ich eher auf die el. Sitze verzichten. Die el. Verstellung hat zwar den großen Vorteil, dass man die Sitzflächenneigung verstellen kann, allerdings erkauft man sich das mit Platzverlust nach oben. Mag sein, dass der eine oder andere noch 8cm Platz hat, aber das Dach hängt ja auch an den Seiten dicht über dem Kopf und da stoesst man dann schon eher mal an.
Außerdem vermute ich mal, dass große Leute nur dann in den SLK passen, wenn sie die Sitzlehne schräg stellen und so einen größeren Nackenwinkel in Kauf nehmen. Das kann aber auf längeren Fahrten sehr unangenehm für Nacken und Wirbelsäule werden.
Mein Tip: nicht blind bestellen, nur wenn vorher noch eine längere Probefahrt möglich ist.
Guido | Antworten
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 03.12.2004 um 14:25 Uhr
Jürgen
das war find ich beim R170 auch so
allerdings muss ich sagen dass ich im Neuen nach längerer Fahrt Rückenschmerzen bekomme, der Sitzwinkel stört mich sehr und ich bekomme keine entspannte Position hin
Thomas aus Köln
R 171 Irridiumsilber und Alpakagrau muss er sein | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.12.2004 um 12:03 Uhr
| Also ich konnte heute bei einer DC NL in Wien mal einen SLK mit elektrischer Sitzverstellung probesitzen. Bei tiefster Sitzposition bleiben mir ca. 4cm Kopffreiheit übrig. Das ist zwar nicht viel, aber es geht gerade noch.
Es deckt sich auch so ziemlich mit den Massen. (siehe http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=435 ganz unten), denn sitzend bin ich ca. 91cm groß und der Innenraum bietet 96,5cm Platz in der Höhe.
Beim manuell einstellbarem Sitz hatte ich gefühlsmäßig auch nicht viel mehr Platz.
Ich habe mir die elektr. Sitzverstellung (Memory Paket) dazubestellt.
Danke an alle für die Tips und Infos dazu.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
