| Geschrieben am 30.11.2004 um 16:39 Uhr
| ich habe einen 2 monate alten amd 64 3200 rechner und bislang lief mit dem win xp alles wunderbar. seid ich eben das service pack 2 update geladen habe stürzt nach dem hochfahren der pc meistens direkt ab...d.h. der bildschirm "schaltet"sich ab..meldung out of range und ab und zu bleibt der monitor an mit der meldung vpu recover....irgendwas mit der ati grafikarte bzw beschleuniger....
was könnte das sein?was kann ich tun....
Ist er zu laut, bist Du zu weich | Antworten
E-Mail an Chris27 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.04.2003
| Geschrieben am 30.11.2004 um 17:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mulaluma am 30.11.2004 um 17:55 Uhr ]
...hmm, out of Range scheint die eingestellte Taktfrequenz der Grafikkarte, evtl. des Monitors, bzw. die Auflösung zu hoch eingestellt zu sein.
Hast Du einen TFT Monitor ??? Dann sollte die Taktfrequenz für den Monitor bei 60 Hz eingestellt sein. Höher bringt hier nichts, ausser kürzerer Lebensdauer( anders als beim Normalen Monitor, hier sollten es mindesten 70 Hz. sein). Ist diese zu hoch eingestellt, kann durchaus "Out of Range" erscheinen. Ebenso, wenn die Auflösung der Grafikkarte falsch eingestellt (zu hoch) ist.
Solltest Du den Rechner nicht normal booten können, einfach mal im abgesicherten Modus (nach "Starte Windows" sofort F8 drücken und "Im abgesicherten Modus starten" auswählen) starten.
Bei beiden Modis kannst Du jetzt mit Rechtsklick auf den Desktop (im freien Bereich) unter Eigenschaften dann auf erweitert und dann auf den Reiter "Monitor" klicken und hier Häkchen setzen bei "Modi ausblenden die nicht usw..." am besten auf 60 Hz stellen (TFT) oder 75 Hz. (Normaler Bildschirm) die Grafikkarten Auflösung auf 800x600 mit 16 oder 32 Millionen Farben, oder 1024x768 mit 16 oder 32 Mio. Farben einstellen.
Damit sollte jede modernere Grafikkarte fertig werden. (Hängt vom System, bzw. Deiner Grafikkarte ab, sollte aber bei einem 2 Monate alten Rechner kein Problem sein).
Danach Einstellungen speichern und neu booten.
Evtl. den Grafiktreiber prüfen und im Internet nach einem aktuellen Treiber suchen und diesen installieren (wenn der Rechner nicht bootet, dann mit F8 im abgesicherten Modus starten, dann den neuen Treiber installieren).
Sollte das auch nicht funktionieren, dann einfach unter
Start/Alle Programme/Zubehör/Systemrogramme/Systemwiederherstellung
das System auf den Zustand "VOR" Service Pack 2 wieder herstellen lassen.
"Never change a running System"
Viel Erfolg.
Greets Mario,
(mulaluma)
-----------Never change a winning team-----------
-Sprechen Sie hochdeutsch ?? "Ja, sischer dat..."-
****************http://www.BMslk.de************* | Antworten
E-Mail an mulaluma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.11.2004 um 17:52 Uhr
| Danke für eure Hilfe.....ich hab das problem beseitigt, hab das service pack 2 im abgesicherten modus wieder runtergschmissen und alles geht wieder 1a....
ja ich hab nen 19er tft und eine 256mb ATI grafikkarte, der treiber ist ganz aktuell...daran kanns net liegen.....dieses problem mit dem abstürzen ist im bekanntenkreis auch schon mal mit einem normalen herkömmlichen bildschrim aufgetreten und nvidia grafik....
bleibt mir ein rätsel, was die ursache ist....ich lasse die finger weg vom service pack 2...
| Geschrieben am 30.11.2004 um 17:58 Uhr
| ...na Gott sei dank.
Ausserdem ist XP mit SP 2 fast genauso "sicher" wie vorher. Wenn Du eine Hardware Firewall (im Router oder Modem) oder Software Firewall eingeschaltet hast und ein vernünftiges AV Programm bist Du einigermassen geschützt.
Jetzt noch auf den Internetexplorer verzichten und es kann fast nichts mehr schief gehen....
...und natürlich regelmässig Backups fahren....
Greets Mario,
(mulaluma)
| Geschrieben am 30.11.2004 um 18:00 Uhr
Vermute wirklich zu hohe Wiederholfrequenz beim Monitor (Hz. zu hoch eingestellt).
Aber geht ja jetzt wieder.
Greets Mario,
(mulaluma)
| Geschrieben am 30.11.2004 um 19:34 Uhr
künftig auf alle Updates verzichten, weil es damit nicht läuft finde ich aber irgendwie nicht zufriedenstellend. Einfach mal auf einer zweiten primären Partition (oder auch logische) ein zweites XP installieren und mal etwas rumprobieren ohne die lauffähige XP-Version anzutasten. Am besten gleich eine "XP SP2" CD basteln und so gleich XP inkl. SP2 installieren ...
Oder falls verfügbar: Unter VMWare testen ...
Perlico | Antworten
E-Mail an Perlico Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.11.2004 um 19:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer Sütterlin am 30.11.2004 um 21:24 Uhr ]
Ich schreibe mir von Zeit zu Zeit zur Datensicherung oder vor grösseren Installationen einen Imagefile von C: auf eine andere Partition zB. F:. Dazu verwende ich die etwas ältere Version DriveImage 2002 (reicht für meine Zwecke völlig aus).
Damit kann ich einfach und schnell die ursprünglich lauffähige Installation 1:1 zurückholen.
Sym-badische Grüße aus Karlsruhe
Rainer | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 01.12.2004 um 09:45 Uhr
Foxi schrieb:
Hi Rainer,
werde Dein Programm mal testen. Mein Vater hat als öfters Probleme und da währe so ein Programm super.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
Ist IMHO das beste CloneTool auf dem Markt. Nutze es seit Version 1.0 (1995/96)...
Sol lucet omnibus !!!
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
