nun mein erster Thema hier, da ich meinen SLK erst seit gut 3 Wochen habe.Wie in der "Überschrift " zulesen habe ich seit dem es kälter geworden ist ziemlich laute knarz Geräusche im Berreich der Cupholders, die meines erachtens noch nicht da waren bei wesentlich wärmeren Temperaturen.
Habe leider in der Foren suche nichts passendes gefunden, hat jemand von euch ähnliche Probleme oder weiss ob das "normal" ist. Ach so, Angaben zum Fahrzeug : SLK 320 Bj.06/2003.
ggf nehme mal den Cupholder raus. Könnte an der Laufschiene liegen (zu wenig fett). Dann kannst Du es evtl besser lokalisieren. Sollte es noch immer knarzen kann es die Abdeckung der Konsole sein die etwas zu hoch ist oder dass die ganze Führungsschine nicht richtig sitzt (vom Cupholdereinschub)
Wie das ganze zu demontieren ist findest Du unter Tipps & Tricks
das unser gutes (nicht bestes) "Stück" ab und an Geräusche von sich gibt ist leider normal und auch sehr von der Außentemperatur abhängig.
Ich würde vielleicht mal Cockpitspray im Cupholder versprühen und auspolieren.Durch die glättende Wirkung des Spray könnte das Knarzen eventuell verschwinden.An die unzugänglichen Stellen kommste mit Wattestäbchen bestimmt ran.
