Tipps und Technik R170 » » Thema: Woran kann ich erkennen dass die Klimaanlage funktioniert?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 23.11.2004 um 12:15 Uhr
bei den jetzigen Temperaturen würde ich gerne wissen, ob meine Klimaanlage funktioniert. Habe die Klimaanlage dauernd ausgeschaltet. Gestern wollte ich mal den monatlichen Check machen. Hmm, nach dem einschalten der Klima geht die Drehzahl zwar etwas runter und auch im Motorraum hörte es sich an als wollte ein Elektromotor starten. Trotzdem merke ich das bekannte Virbieren am Gaspedal nicht. Ich höre auch kein anhaltendes Geräusch im Motorraum.
Wie kann ich sicher feststellen, ob sie defekt ist oder nicht?
Vielen Dank
Wanted
  E-Mail an wanted    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 23.11.2004 um 12:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 23.11.2004 um 12:30 Uhr ]
Hey Wanted,
also ich hatte bei meinem R170 auch nie ein markantes Geräusch oder Vibrierern im Gaspedal. Es könnte sein, dass es nur dann virbriert, wenn die Anlage auf Maximum läuft. z.B. im Auto 50 Grad......
Aber nichtsdestotrotz (was für ein Wort), wenn die Drehzahl runter geht, läuft zumindest mal der Kompressor, und somit sollte sie auch kühlen.
Probieren kannst Du es bei den heutigen Temperaturen entweder mit einem Thermometer am Lüftungsschlitz (bei min sollte die Temperatur am Austritt 4 Grad kalt sein (genau weiss ich die Temp nicht mehr- habs irgendwo gelesen) ansonsten, Auto warm fahren und mit max Heizung den Innenraum schön einheizen und dann in einer warmen Parkhaus-Tiefgarage die Kima auf maximale Kühlleistung einstellen, dann merkst Du die kalte Luft aus den Lüftungsdüsen. (Es könnte sein, dass es eine Minute dauert bis die Luft schön kalt ist. Ach ja, funzt natürlich nur, wenn der Motor läuft!)
Ich hoffe das hilft Dir.
Grüsse
Matthias (Coco)
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 23.11.2004 um 13:15 Uhr
oder leicht durchgeschwitz ins Auto setzten uns warten bis Scheiben beschlagen sind, bei Klima sind sie in Sekunden frei
Thomas aus Köln
R 171 Irridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.11.2004
 Geschrieben am 23.11.2004 um 13:27 Uhr
Aber die Klima geht lt. Anleitung nur bei >= 5 Grad Außentemperatur... Schaffst Du das ? (Sonst ev. in der Garage probieren...)
  E-Mail an jonny007    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.11.2004 um 13:33 Uhr
Jetzt ist mir klar, warum die Klima nicht geht. Es war draußen zu kalt.
Vielen Dank für Eure Tipps und Beiträge.
Super Forum mit super Leuten. Danke nochmal.
   LittelGrisu
User seit 02.04.2004
 Geschrieben am 24.11.2004 um 20:51 Uhr
Stimmt da war mal was in der Bedienungsanleitung, nun weiß ich auch warum gestern die Scheibe nicht frei wurde, es war nur 1 Grad. Schon blöd. Warum macht DC denn so eine Schaltung? Ich möchte doch auch im Winter die Scheiben schnell frei haben und mit Klima geht es nunmal besonders schnell.
Kann man das denn irgend wie abschalten, damit Klima auch unter 5 Grad funktioniert?
Gruß LittelGrisu
Möge die Sonne mit euch sein.
  E-Mail an LittelGrisu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 24.11.2004 um 21:25 Uhr
Ob die Klimaanlage funktioniert sieht man daran, ob das vordere Teil am Klimakompressor sich dreht oder nicht. Wird die dicke klimaleitung dann auch plötzlich ganz kalt, kann man sicher sein, daß sie funktioniert.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.11.2004 um 21:28 Uhr
Gruß LittelGrisu
Das lässt sich nicht abschalten, würde die Klima unterhalb 5 Grad arbeiten würde das aus der Innenraumluft abgeschiedene Wasser gefrieren, und dann wäre der Kondensator dicht...
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.11.2004 um 21:49 Uhr
Da müßte man für diesen Fall doch nur in die Klima ne Heizung einbauen ...
Read you
Thorsten
Live long and prosper!
   LuckySLK
 Geschrieben am 24.11.2004 um 21:50 Uhr
Gruß LittelGrisu
Die Physik lässt sich nun mal nicht überlisten. So gilt diese Notwendigkeit für ALLE Fahrzege mit Klimaanlage, unabhängig, von welcher Marke sie stammen. Der Kondenser wird vom Kältemittel durchströmt, die Außenluft enthält Feuchtigkeit, die tropft im Sommer auf dem Parkplatz als Pfütze rechts unter dem Wasserkasten (Frontscheibe) ab. Nur im Winter ist es zu kalt, da gefriert die ganze Angelegenheit am runtergekühlten Kondenser und der, wie im Beitrag vorher schon steht, friert dann schlicht zu. Dann kommt gar keine Frischluft, weder kalt noch warm in den Inneraum, und damit ist, wie man hier so schön sagt, Schicht, weil man nix mehr durch durch die beschlagenen Scheiben sehen kann und es wird noch nicht einma mehr warm.
Da hilft bei beschlagener Frontscheibe im Winter nur eins: Drehknöpfe für die Heizung auf rot, Luft auf die Frontscheibe, Gebläse voll an.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :900
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.573
