Tipps und Technik R171 » » Thema: ein paar fragen zu = AschenbecherAblageCuph9lderInnenraum-lichtpacket |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2004 um 12:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jacktheripper am 16.11.2004 um 12:44 Uhr ]
hier mal noch ein paar fragen an euch, was mir bis jetzt noch nicht ganz klar ist ...
1.) Aschenbecher oder Ablagefach=?
ich habe dazu folgenden Beitrage gelesen, ( http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=13554&forum=4 ) aber irgendwie ist mir das noch nicht alles klar.
wenn man mit aschenbecher bestellt, sieht man den zigarettenanzünder, da die abdeckung des aschers nicht über die ganze breite geht =?! und bei dem ablagefach sieht man die stromdose ? oder ist die abgedeckt....
2.) Cupholder
wenn man den slk ohne cupholder bestellt, was ist dort dann an der stelle =? nur eine blende =? oder ein ablagefach, gibts dazu vieleicht fotos =?
3.) Innenraum-Lichtpacket
wann kommt dieses packet zum einsatz , sprich wann geht z.b. die Fußraumbeleuchtung an , sobald man die Türen öffnet=?
kann man dieses auch abstellen(nicht abbestelllen) z.b. an meinem a4 kann ich oben wo die leselampen sind einen knopf drücken, dadurch geht bei der türoffnung nirgends ein licht an ....
4.) AMG Schaltknauf Rückleuchten
Da meine Niederlassung diese woche meinen slk abrufen wird oder schon gemacht hat, war ich in der letzten woche da & wollte schwarze rückleuchten & schaltknopf von amg ordern , aber mein verkäufer sagte das dieses nicht ab werk geht =????! muss ich dann extra zu amg fahren =? ist natürlich doof, ich dachte sowas kann man direkt ab werk verbauen lassen ...
so nun erstmal genug fragen .... ich bedanke mich im voraus über jede antwort .....
edit/ warum die überschrift so aus dem ruder gelaufen ist, weiss ich nicht , sollte aber eigentlich so heissen =
ein paar fragen zu = Aschenbecher-Ablage/Cupholder/Innenraum-lichtpacket | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2004 um 12:55 Uhr
| 1.) Wie es mit Ascher ist, kann ich nicht sagen. Das Nichtraucherpaket ist nur eine ziemlich handliche Schublade, dort, wo Ascher/Anzünder normalerweise sind. Da passt sogar eine Sonnenbrille rein. Die Steckdose ist dann links im Beifahrerfußraum, und die ist so gut versteckt und abgedeckt, dass du sie buchstäblich suchen musst.
2.) Ohne Cupholder gibt's and der Stelle eine Ablagefach, dass sich ausklappen lässt. Ist nicht besonders handlich, aber alles ist besser als der Cupholder.
3.) Interessante Frage. Ob die Fußraumbeleuchtung auch ausgeschaltet bleibt, wenn man den Knopf im Dachmodul drückt, weiß ich nicht. Die Innenbeleuchtung ist dann definitiv aus.
Gruß aus Nürnberg,
RR
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2004 um 13:07 Uhr
| wow, erstmal vielen dank für die freundliche & schnelle antwort !!!
1.) ihr sprecht immer wieder von einem sogenannten " Nichtraucherpacket "
was ist das =? habe nur in meinen Prospekten folgendes gefunden =
Code 301 = Ascher mit ZIGARETTENANZÜNDER anstelle ablagefach mit klappe & steckdose
aber werde dann ohne ascher bestellen, da ich mehr als nur eine sonnenbrille unterbringen muss ....habe glaube ich zur zeit 4 ..wenn der slk da ist wahrscheinlich 7 .. für jeden tag eine ...
gibts dazu ein foto =? Sieht bestimmt beides affig aus .....
ich habe meinen slk ohne command-system bestellt da ich mir gerne eine vernümpftige anlage einbauen lassen will, wo auch klang raus kommt...
meine niederlassung meinte darauf hin ich könnte code 386 ( >>Handy<<-Vorrüstung mit Schnittstelle nicht mitbestellen! kann ich den code 273 Vorrüstung für handy mitbestellen =? und wenn ja wo liegt der unteschied zwischen den beiden =?
User seit 15.11.2003
| Geschrieben am 16.11.2004 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 16.11.2004 um 13:48 Uhr ]
Hallo Jacktheripper,
das Nichtraucherpaket gibt es bei DC beim SLk nicht, da gibt es wie Du scelber schon geschrieben hast den Code 301 und das wäre dann evtl ein "Raucherpaket". Bezüglich der Steckdose hat ja schon jemand was dazu geschrieben, das ich nur bestätigen kann.
Zu Nr.3 Deines ersten Beitrags: Die Innenraumbeleuchtung umfasst:
-Türausstiegsleuchten beim Öffnen der Tür und lassen sich m.E. nicht abschalten
-Ambientebeleuchtung Fussraum leuchtet während die Innenraumleuchte leuchtet stark ansonsten ganz schwach und ist nur schwer erkennber.
-Ambientebeleuchtung im Innenspiegel für das darunter liegende Armaturenbrett leuchtet immer ganz schwach und ist kaum wahrnehmbar, zumindest mit dem hellen Comand nicht.
-Beleuchtung der Ablagefäscher Mittelkonsole/Rückwand nur ganz schwach
-Sonnenblenden auch für die Seitenscheibe verlängerbar
-Blendenspiegel beleuchtet nicht abschaltbar
Ob die Ambientebeleuchtung Fussraum/Innenspiegel nur wenn das Aussenlicht an ist, weiss ich jetzt nicht.
Abschalten kann man die Inneraumleuchte wenn die Türen aufgegehen mit dem Schalter im Dach ganz links mit dem Türsymbol.
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.08.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2004 um 16:59 Uhr
| Mit dem Nichtraucherpaket habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe die Serienausführung einfach so betitelt.
Früher, als jeder noch qualmte, waren Ascher und Anzünder Standard, und man konnte ein Nichtraucherpaket bestellen, was ein Fach war statt dem Ascher.
Heute machen sie es einfach umgekehrt. Standard ist die Lade mit Steckdose, und wenn Du Ascher und Anzünder wünschst, dann bestellst Du das Raucherpaket, und dass hat auch eine Codenummer.
Gruß aus Nürnberg,
RR
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2004 um 18:36 Uhr
MatthiasMUC schrieb:
Hi zusammen,
also das die Handy-Vorrüstung mit Schnittstelle nicht zu bestellen ist, wenn man kein Comand hat, ist schlichtweg falsch.
Wir haben auch kein Comand aber die Handy-Vorrüstung mit Schnittstelle!
Wohl bloss ein "Verkaufsargument" um auch das Comand zu verkaufen.
viele Grüße
Matthias
SLK 350 - Liefertermin 03/05
mmhh ich war heute extra noch mal bei einer anderen niederlassung um zu gucken ob mir der verkäufer die wahrheit sagt & siehe da sowohl der verkäufer als auch das Prospekt vom slk sagen aus das es nur ohne schnittstelle zubestellen sei. also muss ich das wohl schlucken !!!
habe dann nur die einrichtung code 273 glaube ich bestellt...
Vielen dank für die links & fotos , also wenn man den aschenbecher mitbestellt, sieht es wirklich einbisschen "kacke" aus, das der anzünder ohne abdeckung ist. habe dann das ablagefach bestellt.
allerdings habe ich den cupholder auch mitbestellt... da mir das kleine fach oben nihct wirklich weiter hilft!, was soll man(n) schon darein packen =??
aber allles geschmacksache denke ich ...
aber vielen vielen dank nochmal für die netten antworten ,,.. ihr habt es mir wirklich leichter gemacht , mein traumauto zu bestellen ... | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 16.11.2004 um 19:04 Uhr
| Hi,
Code 273 ist die Vorrüstung für Handy (nur GSM-Verkabelung und Lautsprecher)
die kannst Du ordern, auch wenn Du kein Radio bestellst, wenn Du also nur den leeren DIN-Schacht haben willst und ein eigenes Radio nachrüstest.
Code 386 ist die Handy-Vorrüstung mit Schnittstelle
und nur für die muss mindestens ein Audio 20 mitbestellt werden (also nicht unbedingt das Comand APS oder das Audio 50 APS).
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1018 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
