Tipps und Technik R170 » » Thema: Verchromen mittels Chrom-Spray? Lüftungsauslassdemontage?
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 09.11.2004 um 17:41 Uhr
Hallo liebe Community,
es gab hier vor einiger Zeit einen Thread in dem ein User erklärte wie er mit einer Art Chrom-Lack aus der Spraydose Teile "verchromt" hat. Ich meine es waren Stahlfelgen.
Leider finde ich den Thread nicht mehr, obwohl ich den halben Nachmittag die Foren durchsucht habe. Vielleicht habe ich mal wieder den falschen Suchbegriff eingegeben.
Ich wüsste gerne welchen Lack der betreffende User verwendet hat. In diesem Zusammenhang wäre es auch wichtig zu erfahren wie die beiden Lüftungsauslässe oben im Armaturenbrett demontiert werden können?
Herbstliche Roadstergrüße aus der Pfalz
Tom
____________________________________________________
May the force be with you!
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.05.2004
 Geschrieben am 09.11.2004 um 17:50 Uhr
Ach is das schön Tom du jagst mir mit Deiner Gier nach Chrom immer ein Lächeln übers Gesicht.
Aber diesmal haste wieder ne Idee die ich gar nicht so schlecht finde würde mir gern mal Bilder von Endergebniss ansehen.
Oder gibt es vielleicht ein DC Modell bei dem die Lüftung schon verchromt oder silbern ist und zu unserer Kompatiebel ist?
bei Passat und Skoda war das mal der Fall für den einen gabs das für den anderen nich aber gepasst hats an beiden
  E-Mail an juwie69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.11.2004 um 18:02 Uhr
Moin Tom
Vorsicht mit den besagten Chromsprays...bislang soll es nur ein Produkt geben was auch überlackierbar ist und somit nicht mehr kratzempfindlich ist.
Foliatec hatt auch zur Zeit ein Spray im Angebot...hatte es mal ausprobiert--das Ergebnis war aber leider nicht so toll.
Letztendlich musst du auch schon sehr gut lackieren können sonst versaust du das Ganze sofort..sobald zuviel Farbe drauf ist läuft das Zeug und es ist dahin mit der "Chromoptik".
Habe eine Adresse aufgetan die echte Chromoptik "lackieren"....das Musterteil sah schon mal super aus..leider auch nicht 100% kratzfest...am Rand war ein kleiner Schmutzeinschluss in Form von Lunker...hier mal kurz gekratzt und du kannst das Bauteil "strippen"
100% ist das nicht..aber dafür das Beste was ich bisher gesehen habe.
Wegen der Adresse kannst du mich gern mal anmailen
Gruß Andreas
Bild ist von oben auf eine gewölbte Fläche fotografiert !
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
 Geschrieben am 09.11.2004 um 18:04 Uhr
   Escape99
 Geschrieben am 09.11.2004 um 18:12 Uhr
Andreas,
Danke für den Hinweis. Yep, das Teil sieht sehr gut aus. Ich will aber die Schaltkulisse lackieren. Glanzchrom soll es nicht werden, da ich ja wahrscheinlich vom Werner die Mittelkonsole aus einer Special Edition bekomme, so fern er es schafft sein Lager umzuschichten. Von daher wird die glänzende Variante nicht unbedingt passend sein.
Aber dazu muss ich mal sehen wie die Konsole in natura aussieht...
Die Firma ist aber auf jeden Fall interessant. Sieht jedenfalls prima aus. Ich werd' da sicher auf Dich zurück kommen. Danke Dir für die Info!
BTW weisst Du wie man die Lüftungsauslässe oben im Armaturenbrett demontieren kann? Sind die gar nur geclipst?
Tom
 Geschrieben am 09.11.2004 um 18:46 Uhr
Moin..
Tom..in der Mittelkonsole sind die geschraubt !!!
Du musst die Konsole abnehmen und dahinter ist die ganze Einheit mit 3 Schrauben verbunden.
Ob die "Düsen" einzeln herauszunehmen sind weiss ich nicht.
Selbiges mit den Lüftungen für Fahrer/beifahrer...wenn die Düse nach unten gedreht wird siehst du ein kleine Kreuzschlitzschraube.
Gruß Andreas
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 09.11.2004 um 20:06 Uhr
Hi Tom,
verchromte Lüftungsgitter gibts bei Väth. Olli hat die z.B. drin.
Ciao
Gerhard
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 09.11.2004 um 21:15 Uhr
Hallo Chromis
also die Lüftungeinsätze kannst Du einfach rausnehmen (Kunstsoffkeil o.ä.) dann kannst Du die rausklipsen. Am einfachsten geht es aber, wenn man sie eben rausbaut
Radio rausnehmen und dann die 2 sichtbaren Schrauben lösen. Danach einfach die Blende rausnehmen
Rechts und Links die Luftduschen sind mit einer Schraube fixiert und können dann heraus gezogen werden
Chromspry gibt es verschiedene Qualitäten. Ich hatte mal ein Zeugs was nix brachte außer einen ganz normalen silber Effekt :-S
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 09.11.2004 um 21:59 Uhr
Moin Mekkes
Es gibt schon das ein oder andere Produkt was schon ganz gut ausschaut-beim näheren Hinsehen erkennt man aber sofort die Bastellei
Nicht umsonst gibt es Firmen die sich Ihre Arbeit und das Knoff-Hoff gut bezahlen lassen..gerade in dem Bereich wird noch viel getüftelt und geforscht um eine dauerhaft gute und vor Allem glänzende Oberfläche zu erhalten.
Indoor oder Outdoor ist aber nach wie vor zu unterscheiden.
Gruß Andreas
   Markus N
User seit 22.05.2002
 Geschrieben am 10.11.2004 um 00:44 Uhr
Vielleicht hilft der folgende Link:
http://www.hs-chemie.com
Gruß vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
http://www.slk-bost.de
SuperSprint-Orchester Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!"
  E-Mail an Markus N    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :706
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.867
