ich habe vor einiger Zeit die original Federn gegen Eibach Federn getauscht. Der SLK ist dadurch sehr hart geworden. Jetzt bin ich am überlegen von Werner die Bilsteinstoßdämpfer einzubauen. Hat jemand Erfahrung ob er noch härter wird oder sogar komfortabler.
Das Fahrwerk wird durch die Bilsteins nochmals straffer. Komfortgewinn wirst Du nur bei sehr schweren Rädern verspüren da die Dämpfer das Rad dann besser kontrollieren als Seriendämpfer.
Ciao,
Thomas.
The prize for lowering the car is always the comfort. The spring are progressive so they will be very hard in a small compression distance. Of course it's totaly different in high speed handling. I would say that it's very important to get a stable car. A good set of nice fat wheels are of course also positive
hab die AMG-Federn (Hersteller Eibach) und die Bilstein Sprint Dämpfer bei Werner montieren lassen. Der Wagen ist jetzt zwar straffer, aber über Kanaldeckel oder sonstige Unebenheiten spricht die Federung jetzt sogar besser sprich komfortabler an. Genauso bei Kopfsteinpflaster.
Eins will ich an der Stelle auch noch loswerden, super Service bei Werner, fachlich kompetenter freundlicher Mechaniker , kurzum kann ich nur empfehlen und würde jederzeit wieder zu Werner (XTC) fahren.
