Tipps und Technik R170 » » Thema: clk grill von xtc
User seit 26.10.2004
 Geschrieben am 04.11.2004 um 20:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von paule1 am 04.11.2004 um 20:33 Uhr ]
hallo!! brauche mal wieder eure hilfe!!
habe heute das clk grill avantgarde von xtc eingebaut .
sieht super aus ,aber leider schließt meine motorhaube nicht mehr richtig
ich muß sie aus etwas größerer höhe fallen lassen sonst schnappt das schloß nicht.
was kann ich da machen ??
ach ja ! der untere bereich vom grill federt hin und her ,hält der überhaupt bei starken wind verhältnissen, da er nur an zwei haltern befestigt ist.
im voraus vielen dank
gruß aus dem schwarzwald
paule
  E-Mail an paule1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.11.2004 um 20:39 Uhr
Servus,
kukke hier.....
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=searchbb
Bis denne....
 Geschrieben am 04.11.2004 um 20:51 Uhr
Moin..
Den Grill gibt es in verwschiedenen Varianten ..die low-cost Variante mit den zwei Haltern (die auch ich habe) hält ohne Probleme..wackelt nur ein wenig
Das Problem mit der Haube haben einige User.....ich habe einfach den Stern oberhalb etwas weiter ausgeschnitten...der Rest "schleift" sich weg
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
 Geschrieben am 04.11.2004 um 20:56 Uhr
werde ich mal versuchen
danke an alle
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 04.11.2004 um 21:02 Uhr
Paule,
haast Du die beiden Haltebügel unter die Stoßstange geschoben? Also Schraube raus, Shürze etwas anheben und den Haltebügel des Grills drunter. Danach wieder Schraube rein und festziehen. Damit solltest Du das Problem mit dem Schließen lösen können .
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.11.2004 um 10:01 Uhr
Zu dem Problem dass der Grill unten wackelt folgende Abhilfe.
Stern (von hinten) ausclipsen. In die Längsträger links und rechts von der Sternaufnahme (hinter den Querlamellem) ein Loch 5mm bohren. Grill einbauen, zwei lange Kabelbinder (durch die Sternaufnahme hindurch) durch das Loch in der Mitte der Traverse und das gebohrte Loch festziehen.
Stern einclipsen. Grill sitzt "Bombenfest"
Gruß Gerri
  E-Mail an Gerri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :774
mbslk.de ... The SLK-Community27.437.380
Ja, habe ich
Ja, mache ich
