Tipps und Technik R170 » » Thema: Altes Thema: Tieferlegung u. 1er Gummis - Schnäppchen Eibach-Federn
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 29.10.2004 um 21:18 Uhr
Hallo liebe Community,
habe beim grossen Auktionshaus die Eibach-Federn (-30mm) für 145 Taler (zzgl. Porto) gefunden. Ich denke der Preis ist unschlagbar... Weiss jemand so ungefähr, was der Einbau u. TÜV bei DC kosten würde?
Ferner die Frage, wie die berühmten "1er Gummis" aussehen u. was das Stück kostet? Würde die gerne mal im Bild sehen. Teilenummer wäre natürlich auch klasse...
Kann man die im eingebauten Zustand sehen?
Vorwinterliche Roadstergrüße aus der Pfalz
Tom
____________________________________________________
Carpe noctum - Nutze die Nacht!
 Geschrieben am 29.10.2004 um 21:41 Uhr
Hi Tom,
habe glaube ich 100 Euro bei Viborg bezahlt. Habe aber 2er Gummis (vorne und hinten, Keilform vorhanden) genommen. Gummis (Preis ca. 3 Euro pro Stück) haben Noppen, daran kannst Du es erkennen (wurde schon mehrmals besprochen). Umbau von 16 auf 17 Zoll erbrachte keine Veränderung im Komfort. Die Eibachtieferlegung ist gut, aber merklich härter. Des Weiteren habe ich beim Vorbeibringen der Chromgurtschoner einen Hinterhof befahren. Dieser war mittels einer Schranke verschlossen. Leider habe ich deswegen nicht alles beachtet. Beim Auffahren gab es einen lauten Knall. Im Boden war noch ein Metalldocht. Dieser war wohl beim Umbau vom Tor zur Schranke nicht entfernt worden. Der Auspuff hat aufgesessen. Hatte einen schönen Hals. Normaler Weise wird auf solche Details geachtet, aber bei einer Schranke hatte ich nicht damit gerechnet. Ergo die Alterstauglichkeit ist ein wenig eingeschränkt.
HoMa
  E-Mail an HoMa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
 Geschrieben am 29.10.2004 um 21:59 Uhr
Tut mir leid zu hören, dass Dein Auspuff wegen der Gurtdurchlässe leiden musste...
Danke aber mal für den Preis, damit habe ich mal eine Grössenordnung. Muss mal meinen alten Schulkameraden anhauen, der hat einen Reifenhandel, aber die Federn könnte ich da sicher auch montieren lassen. Vielleicht gibt's ja nochmals ein Schnäppchen...
Ist schon klar, dass die Eibach-Federn etwas härter sind, aber die H&R scheinen wohl noch härter zu sein, wenn man diesem Forum Glauben schenken darf, was ich tue...
Tom
   ebi230
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 29.10.2004 um 22:03 Uhr
100 EUR sind ein durchschnittlicher Preis. In einem Reifenhandel solltest Du mit etwas Geschick auch günstiger an Deine Tieferlegung kommen - das Ganze dauert für den geübten Profi eine knappe Stunde. Danach erstmal setzen lassen (500-1.000 km) und dann ab zum vermessen - vorher TÜV nicht vergessen.
ebi
  E-Mail an ebi230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
 Geschrieben am 29.10.2004 um 22:34 Uhr
ebi
@ ebi
Kannst Du kurz erklären, warum der Wagen nach dem Einabu u. dem Setzen der Federn vermessen werden muss? Ist sicherlich eine blöde Frage, aber ich habe schön des öfteren meine Fahrzeuge tiefegelegt (auch bei den entsprechenden Vertragshändlern einbauen & abnehmen lassen), aber eine Achsvermessung wurde bisher nie durchgeführt.
Danke für Deine Hilfe... ich bin da absoluter Laie!
Tom
 Geschrieben am 30.10.2004 um 07:28 Uhr
Moin Tom
Mit Eibach und 1er Gummis machst du nichts verkehrt..da passen auch die 18"ler mit Platten noch problemlos.
Vermessen würde ich auch..die Fahrzeughöhe hat sich verändert und das verändert auch die Spur/Sturz.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 30.10.2004 um 08:41 Uhr
Moin!
Vermessen mußt du immer, wenn etwas an der Fahrwerksgeometrie
geändert wird. Das steht sogar im Gutachten. Wenn du es sehr genau
nimmst änderst du dort schon etwas bei geänderter Felgen/Reifenbreite.
Dies fällt aber, wie bei den meisten Federn, beim SLK in den vom
Hersteller vorgegebenen Toleranzbereich.
Vermessen werden sollte immer. Auch wenn nichts eingestellt werden muß.
Eine genau Einstellung ist bei der grausamen DC-Konstruktion eh fast
unmöglich.
CU Malte
The second ist the first of the losers!!!
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 30.10.2004 um 08:46 Uhr
...hatte hier in bs letztens für einen kumpel folgendes klargemacht!
eibach federn, 1 er gummis, einbau, spur + sturz vermessen, tüv für federn und spurplatten....435 euronen
FORZA F.C.B.
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   feeds
 Geschrieben am 30.10.2004 um 09:39 Uhr
FORZA F.C.B.
....... stimmt fast + 2 stück Kuchen
Tschüss Helge
  E-Mail an feeds    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 30.10.2004 um 09:56 Uhr
Moin Tom,
Glückwunsch zum Schnäppchen, über denselben Weg habe ich vor einigen Jahren ebenfalls meine Eibachs erstanden (wenn auch zum halben Preis, naja, D-Mark-Zeiten halt).
Ein Bild von Einser- und Dreiergummi unten; Du erkennst die unterschiedliche Dicke und die unterschiedliche Zahl an Noppen bei den beiden Teilen; gut zu erkennen auch die Aufnahme für die Feder.
Die Teile kosten im Vergleich zur restlichen Tieferlegung praktisch gar nichts, d.h. einstellige Euronen-Summen; im DC-Jargon werden sie als 'Beilage' ausgewiesen (als wenns was zum essen wäre) und haben für die Hinterachse einen geringeren Durchmesser als für die Vorderachse.
Ob eine Keilform bzw. zumindest gleiche Höhe an Vorder- und Hinterachse erhalten bleibt nach dem Einbau der Eibachs, ist von fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich und hängt von Motor- und Zusatzausstattungsgewicht ab. Bei meinem vorne sehr leichten 200er ohne Klima stand nach dem Einbach-Einbau mit 1ser Gummis rundrum der Vorderwagen höher als das Hinterteil, deshalb sind an der Hinterachse mittlerweile 3er Gummis bei meinem SLK verbaut, dadurchn stimmts wieder. Bei Olli z.B. war dank Hifi im Kofferraum auch mal ein dickerer Gummi an der HA nötig. Einser sind also nicht immer das beste Mittel.
Der TÜV nimmt für die Eintragung einen Betrag um die 30-40 euro; danach brauchst Du noch einen neuen KFZ-Schein bei Deiner Gemeinde oder Zulassungsstelle für nochmals 10-15 euro. Den Rest würde ich beim Reifenhändler machen lassen, wie beschrieben, das sollte ca. 60-100 euronen kosten, nicht mehr.
Viel Erfolg,
Micha
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :727
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.488.157
Nein, ich habe es nicht mehr
