Tipps und Technik R170 » » Thema: Türpin & Rahmen zu kurz ???
Forensextaner
Forensextaner
User seit 20.07.2004
 Geschrieben am 28.10.2004 um 08:28 Uhr
habe im Zuge der Sammelbestellung (nochmals vielen Dank an Escape) der Gurtdurchlässe gleich noch die Türpinne mitbestellt und jetzt auch eingebaut. Da sich bei meinem Slk auch die Türverkleidung löste habe ich dieselbe dann auch demontiert. Beim demontieren hat sie sich dann vollends in die einzelnen Teile aufgelöst !!!!!
(naja, bin ja nicht der erste mit dem Problem....)
aber:
Habe die Türpinrahmen eingesetzt und die Pinne getauscht und siehe da, eigentlich sind die ca. 5mm zu kurz oder das Gewinde im Pin fängt 5 mm zu spät an. wenn jetzt die Tür verschlossen ist, verschwindet der Pin komplett im Rahmen (nicht eben) !!!
Ist das nur bei mir so ? Ich habe die Pins nur bis Anfang Gewinde eingedreht sonst sind die ja ganz weg !!!!
Eigentlich hätte man für den Preis auch Teile erwarten können die von Anfang an passen oder muß das etwa so aussehen ????
Würde mich jetzt interessieren wie es bei den anderen aussieht, bin ja nicht der einzige der die Teile verbaut hat.
schönen Gruß
  E-Mail an TIPOTA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   axk0815
User seit 22.08.2003
 Geschrieben am 28.10.2004 um 08:58 Uhr
@Tipota: Ich würde mir jetzt weniger Gedanken darüber machen, ob das bei anderen auch so ist. Fakt ist doch, dass es dir definitiv nicht gefällt und die Qualität (zumindest in diesem Fall) offensichtlich nicht dem Soll entspricht. Ruf die Firma an und schick sie ggf. zum Umtausch zurück.
Die von dir überwiesene Kohle waren ja schließlich auch harte Euronen und keine türkischen Lira...
Nachdem ich mir die Teile auch noch mal besorgen wollte, wäre ich dir für 'ne Rückmeldung über den Ausgang sehr dankbar!
VG, Alex
  E-Mail an axk0815    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 28.10.2004 um 09:25 Uhr
Also ich habe auch Alupins mit den "kurzen Rahmen" drin. Die kurzen Teile waren früher Std. mäßig im SLK verbait. Die langen kamen dann bzgl besserer Montage der Seitenverkleidung. Aber zurück zum Thema:
Mit dem aufschrauben musst Du ein wenig schauen. Ich habe die auch "justieren" müssen und habe ca 5 Minuten gebraucht bis sie dann plan waren Das habe ich mir markiert, Pins wieder ab, Loctite rein und wieder aufgeschraubt Nun sitzt es bompobenfest und sieht gut aus ) Vielleicht hilft der Tipp
Mekkes
http://www.mekkes.de
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 28.10.2004 um 09:49 Uhr
Danke für die schnellen Antworten und Tipps !!!
das mit Loctite habe ich mir auch schon überlegt. Mir gings eigentlich eher darum ob andere User hier ähnliche Erfhrungen gemacht haben. Die Teile kosten ja auch nicht gerade wenig. Ich habs ja auch nur über Escape99 bzw. Sammelbestelung geordert.
Dies ist meine Meinung:
Sieht gut aus, kostet viel und passt nicht.....(zumindestens nicht so wie man´s eigentlich erwarten dürfte)
Beschreibung der Pins auf deren Homepage ist sowieso leicht irreführend:
unter "Alu Türpins" steht "2 Tür-Pins aus Edelstahl " .............????
Ich habe bei Matrixcar unter anderem die verchromten Türblenden gesehen die mich eigentlich auch interessiert. Ich werde mal einen Bekannten fragen was das verchromen der 2 Teile kostet.
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 28.10.2004 um 21:09 Uhr
Hallo Tipota,
also die verchromten Abdeckungen gibt's auch bei DC, das sind Teile vom FL. Ähnliche Frage hatte ich hier (da findest Du auch, von Mekkes gepostet, die Teilenummern nebst Preis):
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=13045&forum=5
Oder mal in Goslar (siehe Sonderkonditionen) anrufen, da gitbes doch Prozente.
Andere Alternative wäre: Das Ganze mit Silikon zu fixieren, das hat dann den Vorteil, das es 100%ig wieder rückrüstbar wäre. Für mich ein nicht zu vernachlässigender Aspekt.
Vorwinterliche Roadstergrüße aus der Pfalz
Tom
____________________________________________________
Carpe noctum - Nutze die Nacht!
   LuckySLK
 Geschrieben am 28.10.2004 um 22:17 Uhr
Mekkes
Mekkes,
mag am Flugzeug für bestimmte Verbindungen von lebenswichtiger Bedeutung sein, den Türpin am SLK kanst Du danach aber niiiiiiieee mehr abschrauben
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ebi230
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 28.10.2004 um 22:31 Uhr
mach Dich nicht verrückt - diese Pins sehen alle so aus. Ich hab diese AMG-Teile (Nachbauten? - keine Ahnung) und die schauen auch nicht raus sondern verschwinden bei vollem Gewindeanschlag. Also: Einfach ein oder zwei Gewindedrehungen raus und mit etwas Kleber fixieren...
ebi
  E-Mail an ebi230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 29.10.2004 um 00:19 Uhr
@all: Loctite gibt es auch wieder lösbar Man muss nur das richtige nehmen. Nicht Sekundenkleber, sondern Schraubensicherungslack
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :882
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.523.456
