Tipps und Technik R170 » » Thema: Zu wenig Kühlwasser, oder doch nicht??
 Geschrieben am 24.10.2004 um 18:42 Uhr
Hallo SLK'er!!
Habe heute noch mal eine Ausfahrt gemacht. Während der Fahrt leuchtete die orange Kühlwasserkontrollleuchte des öfteren auf. Lt Betriebsanleitung soll der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter zu niedrig sein. Habe sofort nachgesehen. Kann gar nicht sein. Der Behälter ist nahezu voll. Wenn überhaupt, dann paßt höchstens ein "Schluck" Wasser hinein.
Kann es sein, daß die Kontrollleuchte jetzt schon anschlägt oder reagiert das System überempflindlich auf geringsten Wasserverlust. Das Kühlsystem ist dicht, kein Wasserverlust feststellbar. Oder muß der Ausgleichsbehälter bis zum Überlauf voll sein? Die Kontrollleuchte leuchtete nicht ständig auf. Nach ca. 5 Minuten Brenndauer war sie wieder aus. Einfach ignorieren??
Ich wünsch euch allen weiterhin unfallfreie Fahrt, in diesem Sinne,
 Geschrieben am 24.10.2004 um 18:47 Uhr
Charles schrieb:
Hallo SLK'er!!
@ Charles,
vielleicht hilft dieser Beitrag weiter: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=3763&forum=5
udos slk
Wir arbeiten um der Arbeit willen, weil uns das Talent zum Glück fehlt
   Wolf R
User seit 21.04.2002
 Geschrieben am 24.10.2004 um 18:50 Uhr
Hallo Charles,
genau dieser Schluck Wasser fehlt dem überempfindlichen Sensor. Einfach eine Tasse Wasser nachkippen und schon ist Ruhe.
Ignorieren sollte man solche Anzeigen generell nicht, da dann ein wirkliches Problem auch nicht erkannt wird.
Gruß Wolfgang
http://www.siing.de
  E-Mail an Wolf R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 24.10.2004 um 18:59 Uhr
Hey Cahrles,
kein Grund zur Sorge.
Dein Auto hat auch kein Problem, ein wenig Wasser verflüchtigt sich immer - das Problem ist der Behälter selbst - der ist Krampf.
Bei mir wars sogar mal so, dass ich Luft im Kreislauf hatte.
Nachgefüllt- es war i.O. ein paar Kilometer später das gleiche wieder...
Wenn Du Glück hast dann ist es mit Nachfüllen getan, ansonsten einfach eine Colaflasche mit Wasser mitnehmen und möglichst sofort anhalten, wenn die Lampe leuchtet und auffüllen.
Ich hoffe jetzt kommst Du weiter.
Grüsse
Matthias (Coco)
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.03.2004
 Geschrieben am 24.10.2004 um 19:56 Uhr
Charles schrieb:
Hallo SLK'er!!
Hallo Kalli,
kontrolliere auch mal Dein Waschwasser - gemeinsame Kontrolleuchte .
Gruß Uli
  E-Mail an Uli SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.10.2004 um 20:11 Uhr
Moin!
War bei genau dasselbe Problem
Haube auf ein Schluck Wasser ----und alles OK
Gruss ralf
   wolfus11
User seit 25.01.2004
 Geschrieben am 24.10.2004 um 23:17 Uhr
Problem beim fähigen DC-Mann bekannt!
Der Ausgleichbehälter liegt sehr tief und der Sensor zu hoch. Stell´ Deinen SLK mit den Vorderrädern auf den Randstein (also etwas höher) dann passt mehr als nur eine "Tasse Wasser" rein.
Warnleuchte aus und vielleicht leuchtet sie nie wieder...
WOLF
SLK, Begeisterung seit der ersten Fahrt !
  E-Mail an wolfus11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKFan1
User seit 06.12.2003
 Geschrieben am 25.01.2005 um 09:34 Uhr
wo zum teufel kann ich denn ablesen wieviel Wasser im Behälter ist??? Ich kann da keine Anzeige finden. Ich meine ich bin eigentlich nicht blöd oder so , aber ich weiss wirklich nicht wo ich es ablesen soll????????????
Hilfe!!!!!!!!
Gruss aus Bremen
  E-Mail an SLKFan1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DOG
User seit 29.07.2003
 Geschrieben am 25.01.2005 um 10:12 Uhr
Moin!
???gleiche Anzeige für Wischwasser und Kühlwasser!! Also bei meinem (230FL) ganz sicher nicht!! Weil: bei mir haben auf ner längeren Urlaubsfahrt mal beide!!! geleuchtet! Wurde hier auch schon gepostet!!
Sensor für KWasser ist "überempfindlich"!
Dirk
Ja!! Auch im Norden scheint die Sonne...
  E-Mail an DOG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 25.01.2005 um 10:27 Uhr
Hilfe!!!!!!!!
Gruss aus Bremen
Hallo!
WEnn du vor dem Ausgleichsbehälter stehst ist links oben auf dem unteren Gehäuseteil (dem durchsichtigen) ein kleiner Strich an dem "min" dran steht. Folglich sollte der Wasserstand oberhalb stehen. Von der Rückseite aus ist der Füllstand besser zu erkennen.
Mfg
Matthias
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1172
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.019
