Tipps und Technik R170 » » Thema: Spritzwasser-Behälter
 Geschrieben am 22.10.2004 um 17:37 Uhr
Moin!
Wen ich bei meinem SLk 230 das Spritzwasser nachfülle,
so wird der Behälter nicht ganz Voll!!!
Es läuft bevor der Behälter voll ist unten raus !!
Ist da ein Überlauf-Ventil oder sowas
Oder hat der Behälter ein Loch
Gruss ralf
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 22.10.2004 um 17:43 Uhr
Du meinst den Scheibenwischwasser-Behälter, Ralf? Ist leider ganz normal so, man hört erst am plätschernden Überlauf, wenn das Teil voll ist.
Das wurde bei DC nach dem Microsoft-Motto 'It's not a bug, it's a feature' konstruiert.
Gruß & trockene Füße
Micha
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 22.10.2004 um 17:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Palli am 22.10.2004 um 17:55 Uhr ]
Hallo!
Also normal ist das nicht! Es sollte schon möglich sein den Behälter bis oben zu füllen (bei mir ist das so!). Wenn Undichtigkeiten auftreten, dann meist an der Stelle wo die Pumpe sitzt (also weit unten).
Wie voll bekommst du den Behälter denn?!
Mfg
Matthias
NACHTRAG: Da mich Micha nun verunsichert hatte, habe ich es direkt nochmal bei meinem (BJ 98) ausprobiert. Er lässt sich definitiv bis oben hin füllen, ohne das Wasser aus irgend einem Überlauf austritt. Vielleicht gibt es da Unterschiede zwischen FL/PreFL.
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.10.2004 um 17:53 Uhr
Hallo!!
Ja den Scheibenwischwasser-Behälter!
Also es gehen so ca. 2 Liter rein.
Wieviel alerdings noch im Behälter drin ist kan ich nicht sagen
schätze so ca. 0,5 Liter
Gruss ralf
   Mekkes
 Geschrieben am 22.10.2004 um 18:15 Uhr
Altes SLK Problem und schon hundertfach besprochen. Es liegt daran, dass der Einfüllstutzen der oben rausschaut, nur in den Vorratsbehälter eingesteckt ist. Hier im Übergang kommt es zum Wasseraustritt.
vgl Posting:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=7403&forum=5
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 22.10.2004 um 19:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von scrumpy-jack am 23.10.2004 um 09:45 Uhr ]
Jawoll ja!
Ich war letzte Woche wegen dieses Auslasses in der Werkstatt.
Ich hatte nämlich beim ersten Tanken meines R170 gleich zwei volle Gießkannen in den Behälter gekippt und war schon sehr überrascht von der Füllmenge, die dort reingeht. Bis ich dann (als ich schon die dritte Kanne holen wollte) gesehen habe, daß ich mittlerweile die ganze Tanstelle zur Fahrerseite geflutet hatte...
Kurzum, die haben nachgeschaut es für normal befunden. Ich habe dann für das Nachschauen (Scheibenwaschbehälter) und das Auswechseln meines Zigarettenanzünders 80 Euro gelöhnt und nochmal 43 Euro für ne A-Klasse, mit der ich zur Arbeit fahren mußte und hatte richtig Spaß....
Es ist normal, wenn Wasser überläuft!!
Ein Glück haben funktioniert das beim Tank noch mit Rückschlag....
Grüße und schönes Wochenendwetter
Michael aus BS
   LuckySLK
 Geschrieben am 22.10.2004 um 20:50 Uhr
Bei meinem 98er kommt kein Wasser irgendwo raus, wie ich erst vor 14 Tagen feststellen konnte. Da scheinen unterschiedliche Behälter verbaut worden sein, oder irgendein Anschluß neigt zu Undichtigkeiten.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 23.10.2004 um 09:09 Uhr
Also laut Teileliste gibt es nur einen Behälter. Was jedoch sein kann, dass der Sitz zwischen dem Zulaufrohr und dem Behälter geändert wurde. Bei 97er pieselt auch
Mekkes
   Palli
 Geschrieben am 23.10.2004 um 13:12 Uhr
Das ist ja wie russisches Roulett. Hab anscheinend Glück gehabt und einen Behälter erwischt der (ausnahmsweise) an der Verbindung dicht ist.
Mfg
Matthias
   Trantor
 Geschrieben am 23.10.2004 um 13:56 Uhr
Bei meinem 200k 05/2001 plätschert das Wasser unten wieder raus, wenn der Behälter voll ist.
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ...
  E-Mail an Trantor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1140
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.451
Ja, habe ich
Ja, mache ich
