Tipps und Technik R170 » » Thema: Sägezahnbildung, Achsvermessung? |
User seit 06.12.2003
| Geschrieben am 21.10.2004 um 08:34 Uhr
| Hallo !!!!
Ich habe da mal ein Problem mit meinen Reifen, welches ich einfach nicht los werde.
Sowohl meine Sommerreifen wie jetzt auch meine Winterreifen bilden nach relativ kurzer Zeit an der Vorderachse einen ausgeprägten Sägezahn.
Dies macht sich in erster Linie durch ein lautes Laufgeräusch und ein noch lauteres Abrollgeräusch bemerkbar. Meine Stoßdämpfer habe ich prüfen lassen, da mehrere Mechaniker mir dies empfohlen hatten. Stoßdämpfer waren alle absolut ok !!!!
Jetzt war ich inzwischen bei 2 DC-Händlern. Der eine sagt ich solle eine Vermessung machen lassen, der andere sagt das die Sägezahnbildung bei sämtlichen Mercedes Modellen je nach Reifentyp mehr oder weniger vorhanden ist und ein Vermessung wahrscheinlich nichts bringen würde.
Frage!!! Was sagt ihr dazu. Soll ich das Geld für eine Vermessung investieren, oder bringt das nichts???? Und wenn ja, muss ich dann unbedingt zu DC, oder machen das auch andere Profeessionell. Da gehen ja die Meinungen auseinander.....
Ich bin Ratlos........
Freue mich auf eure Antworten.........
Gruss aus Bremen | Antworten
E-Mail an SLKFan1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 21.10.2004 um 10:15 Uhr
...der andere sagt das die Sägezahnbildung bei sämtlichen Mercedes Modellen je nach Reifentyp mehr oder weniger vorhanden ist und ein Vermessung wahrscheinlich nichts bringen würde.
Das ist natürlich Käse !
Ich würde die Vermessung machen lassen, musst ja nicht zu DC...
Bosch-Dienste, ATU (jaja, ich weiss, aber dabei können sie doch nichts kaputtmachen, oder ??) und div. Reifenhändler machen das auch.Schau mal obs gerade irgendwo ein Sonderangebot gibt...
Viel Erfolg
Gerd
Lieber SLK als gar kein Auto... | Antworten
| Geschrieben am 21.10.2004 um 10:25 Uhr
bist Du im ADAC, oder kennst Du jemand, der dort Mitglied ist? Die vermessen kostenlos. Zwar wird dort das Fahrzeug nur ungedrückt gemessen, als erster Anhaltspunkt ist das aber OK. Ansonsten kann das aber auch fast jeder Reifenfuzzi machen. Spur einstellen ist auch easy, beim Sturz wird es (dank der genialen DC-Konstruktion) aber für nicht-DC-Betriebe oft schwierig.
Viele Grüße,
Artur
P.S.: alles IMHO, IANAL und ohne Gewähr! | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.10.2004 um 14:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dieterhoehn am 21.10.2004 um 14:44 Uhr ]
Das Thema hatte ich bei meinem Vorgänger 170er/200k auch (hatte dazu auch schon gepostet, evtl. Suchfunktion nutzen). Sägezahnbildung, obwohl Vorderachsgeometrie o.k., zumindest innerhalb zul. Toleranz. Die Achsvermessung habe ich bezahlt, DC war aber nicht bereit, die Reifen kostenfrei zu tauschen (trotz sehr geringer Laufleistung, Saftladen!), der Hersteller der Reifen aber sehr wohl (zumindest nach etwas Schriftverkehr mit selbigem).
Aussage des Reifenherstellers: Kann durch bestimmte Fahrbedingungen, harte Lastwechsel etc. verusacht werden. Was mich besonders dabei geärgert hat, dass den Werkstätten von DC aus offensichtlich der direkte Kontakt zum Reifenhersteller in solchen Fällen untersagt ist, und der Kunde das ggf. direkt ausfechten muss...
Der SLK ist laut genug, da nerven Wummergeräusche durch Sägezahn ziemlich, zumindest mich.
Welcher SR Typ ist auf deinem Wagen? | Antworten
| Geschrieben am 21.10.2004 um 16:24 Uhr
| momentan fahre ich auf 16 Zoll Winterreifen von Pirelli Snowsport 210. Nicht gerade ein billiger Reifen. Im Sommer fahre ich die 17 Zoll AMG mit Avon Reifen. Nun gut das sind sicherlich nicht die besten Reifen ( waren schon beim Kauf montiert ), aber diese haben so einen heftigen Sägezahn entwickelt, daß beim Abrollen das ganze Auto vibriert hat. Da macht das fahren echt keinen Spass mehr.
Umso ärgerlicher wenn keiner richtig helfen kann und jeder etwas anderes sagt.......
Die Pirelli habe ich gebraucht gekauft und die ersten 2 Wochen war alles Prima,,,,aber siehe da, auf einmal war er wieder da der Sägezahn | Antworten
| Geschrieben am 21.10.2004 um 18:13 Uhr
ich kenne das Problem auch und habe im Juli 2003 etwas dazu geschrieben.
Mit Conti ganz starken Sägezahn gehabt, dann nach guten Erfahrungen mit Fulda-Winterreifen habe ich Fulda-Sommerreifen montiert. Im ersten Jahr hatte ich gute Erfahrungen, diese Jahr auch hier Sägezahn! Achsvermessung hatte ich vor der Fulda-Montage machen lassen, also: Das bringt nichts, Achse war auch in Ordnung. Stoßdämpfer sind auch O.K., ich habe Monroe verbaut, die sehr gut sind. Wenn man die Reifen nicht direkt wegwerfen will, bringt es etwas, die Reifen auf der Felge zu drehen und dann die Seite zu vertauschen. Nach meiner Erfahrung liegt es auch am Reifenprofil. Bei ausgeprägterem Längsprofil tritt der Sägezahn auf jeden Fall weniger auf. Mit Good-Year Reifen bei anderen Fahrzeugen gab es diese Problem nie. Ich habe daher derzeit hinten Good-Year montiert und werde nächstes Jahr auch vorne diese Marke fahren. Ich hoffe, dass das Problem dann nicht mehr auftritt. Ich habe auch den Eindruck, dass der Sägezahn erst auftritt, wenn der Reifen durch das Alter härter geworden ist.
Gruß, Wolfgang | Antworten
E-Mail an hewo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1227 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
