Tipps und Technik R170 » » Thema: Beim Wolle piept es jetzt auch (Niederländische ZV-Einstellung) |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 21.10.2004 um 08:01 Uhr
| hallole zusammen,
an meinem wägele (200K, 05/2000, FL + EDW ohne Innenraumabsicherung) wurde gestern von einem freundlichen teamleiter einer niederlassung die niederländische einstellung aktiviert.
fazit = einfach supergenial ! jetzt brauche ich nicht immer die blinker im auge haben ob's wägele offen oder zu ist !
dauer der aktion = 20 minuten
kosten der aktion = 0,0 euro
allso so funzt es:
wägele mit fernbedienung auf öffnen = 1x blinker & NEU 1x pieps
wägele mit fernbedienung auf schliessen = 3x blinker & NEU 3x pieps
so, nun fragen an alle nl-piepser bei mbslk:
1. ich öffne das wägele = 1x pieps. fahre dann zu einem imbisswagen
(wohnwagen aus den niederlanden ?) um mir eine portion pommes zu gönnen. parke dann neben dem pommes-imbisswagen. steige aus dem wägele und verschliesse aber das wägele nicht ! bestelle meine pommes (ohne ketsch & majo !). fange an die pommes zu schnabulieren und schaue nebenher auf the wonderfull wägele of the world. seit dem aussteigen aus dem wägele und dem ersten bissen meiner lieblingsspeies sind nun ca. 30 sekunden vergangen !
achtung jetzt passiert etwas ! es piepst 1x !!!
(die türstössel bleiben oben !)
esse meine pommes bis zum letzten krümel (in der schweiz nennt sich das glaube ich krümeli !)
bedanke mich bei dem freundlichen nicht-germaner für die wundarbaren fritierten kartoffeln und gehe dann wieder zum wägele.
meine hand sucht dann den türgriff (und findet ihn auch).
türe öffnet sich und jetzt kommt es !!!
die edw macht alarm !!!
(lag es an den pommes an denen vielleicht das haltbarkeitsdatum abgelaufen ist ?)
allso fernbedienung kurz auf öffnen drücken und sofort hörte ich nur noch das prutzeln der schwimmenden pommes im fett-kübel.
so, nun an alle mitglieder von mbslk die diese nl-einstellung auch im wägele haben !
ist das bei euch auch so ???
ein pommes-fan braucht eure hilfe !!!
wünsche euch allen einen schönen donnerstag.
mein tipp für die mittagspause = kann rösti sehr empfehlen !!!
so, warte nun auf antworten von den
freundlichsten & f1-bereiten car-fahrer of the world.
grüssle aus http://www.tuebingen.de sagt der wolle
Wolfgang & sein Löwe
Das Leben ist wie ein SLK = offen http://www.wollesslk.de.tt/
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=11737 | Antworten
E-Mail an Y-ellow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.10.2004 um 10:20 Uhr
| Hi,
habe die Einstellung mit dem Piepsen auch. Absolut genial, ich möchte es nicht mehr missen. Dazu habe ich dem Meister die Anleitung aus den Tips&Tricks in die Hand gedrückt. Allerdings hat mich der Spaß damals DEM 116.- gekostet...
Das Piepsen ertönt nur, wenn das Fahrzeug entriegelt oder verriegelt wird. Eine automatische Verriegelung erfolgt nur, wenn man entriegelt und innerhalb von X Sekunden (x = ca. 30) keine Tür öffnet. Thats all.
Viele Grüße,
Artur
P.S.: alles IMHO, IANAL und ohne Gewähr! | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.09.2004
| Geschrieben am 21.10.2004 um 11:47 Uhr
Der meister hat bei dir die automatische einschaltung des EDW scharf gestellt,dies ist aber nicht die holländische einstellung (ist bei uns nicht erlaubt).
Bei die holländische variante wirdt nur die (zweite) startblokkierung nach ca. 30 sec. activ. (mit ein mal blinken und biepsen)
Das automatisch einschalten vom EDW kan abgestellt werden und das "biebsen" geht weiterhin.
Viel erfolg
Gruss aus Holland | Antworten
E-Mail an slkBen230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 21.10.2004 um 21:43 Uhr
| Hallo
Ich hab meinen SLK auch auf NL Einstellung umgestellt. Soweit alles ok, nur daß bei mir die EDW sich fast gleich verhält wie die von Wolle. Wenn ich zum Beispiel zum Tanken fahre, zahlen gehe und wieder komm, die Tür öffne, klefft mich mein SLK an. Bei mir pieps es auch wenn ich den motor abstelle, aussteige aber nicht verriegle. Allerding nicht schon nach 30 sek. sondern erst nach ca. 2-3 Minuten. Ich darf nach dem Tanken jetzt immer aufpassen, und vor dem öffnen einer Türe die entriegeln Taste der FB drücken sonst kommt die EDW. Das gleiche passiert auch wenn man z. B. auch in eine Waschanlage fährt oder in ähnlichen Situationen. Ich kann damit eigenltich leben, da ich mich daran mitlerweile daran gewöhnt hab. Nur meine Feundin hat da noch Probleme und kommt in die besagten Situationen.
Falls einer eine Lösung hat, her damit
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.10.2004 um 21:50 Uhr
| Hi Klaus,
wie bereits beschrieben, ist das eine Einstellung der EDW. Schliesse mal den Diagnose Laptop an und schau dir alles noch mal in Ruhe an. Besonders nervig ist es, wenn du mit dem Wagenheber auf Winterreifen wechselst. Da musst du vor jedem auf - und ablassen des Wagens die EDW deaktivieren . Deshalb hab ich es auch wieder deaktivieren lassen (also nur die automatische Scharfstellung der EDW).
| | Anonym :966 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
