Tipps und Technik R171 » » Thema: Tieferlegen ja, aber wo?
User seit 29.02.2004
 Geschrieben am 15.10.2004 um 09:11 Uhr
Hallo, suche Hilfe bei Tieferlegung am 350er!
Dachte zwar wenn ich mir das Sportfahrwerk ab Werk gönne würde es reichen, aber so wie es aussieht muss er doch etwas tiefer ohne jedoch zu hart zu werden!!!
Im Auslieferungszustand sah das eigentlich alles noch ganz stimmig aus, aber nachdem ich die Räder gewechselt habe und dabei auch etwas breiter wurde (18“, ET38 / 12mm) ist das Bild etwas verzehrt. Nun muss er doch noch ca.20-30mm tiefer.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle mit Einbau im Raum Niederrhein-Ruhrgebiet nennen, wo dieser Wunsch gut und günstig erledigt wird.
Danke im voraus Heinz
  E-Mail an primaTyp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Molle
User seit 02.11.2003
 Geschrieben am 15.10.2004 um 10:26 Uhr
Hallo Heinz,
ich habe im Frühjahr meinen R170 mit Eibach-Federn bei Goodyear Meyer in Dinslaken (premio, (0 20 64) 5 40 75 ) tieferlegen lassen und dort 250,- € für Federn, Einbau und Vermessen bezahlt. Tüv kommt extra. Denke aber, das war ein guter Kurs.
Grüße vom Niederrhein!
Martin
  E-Mail an Molle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.10.2004 um 11:56 Uhr
Moin Martin,
ein Foto von einem 350er mit Eibach Federn fände ich ganz interesssant, da er mit H&R Federn hinten eindeutig zu tief kommt.
 Geschrieben am 15.10.2004 um 12:40 Uhr
Hallo Olli,
das ist ja interessant, ist das wirklich so? Sprich das mit H&R Federn der Wagen hinten zu tief kommt und das dieses mit einem Federsatz von einem anderen Anbieter (Eibach) evtl. anders aussieht?
Das würde ja bedeuten das 30mm nicht gleich 30mm sind.
Mmhhhh Heinz
   Molle
 Geschrieben am 15.10.2004 um 12:41 Uhr
Hi Olli,
war das an mich gerichtet oder an Heinz? Ich habe "nur" einen 230K, keinen 350er, kann deshalb nicht mit Bildern dienen.
Eibach gibt für den R171 25mm an. Wieviel kommt er denn mit den H&R runter?
Martin
 Geschrieben am 15.10.2004 um 15:20 Uhr
Sorry Martin, das war ein klassisches Missverständnis . Dachte du hättest einen 350er mit Eibachfedern.
Den 350er mit H&R und 18" Rädern fand ich hinten schon etwas zu tief. Das hat ausgesehen, als wäre der Kofferraum überladen. Eine Höhenanpassung geht beim R171 auch nur hinten über die Gummis. Dabei hätte er vorne noch etwas tiefer kommen können.
 Geschrieben am 18.04.2005 um 17:10 Uhr
heute ist´s passiert, habe dem Kleinen endlich neue Federn gegönnt.
Hier ein Blick auf die Montage
Heinz
 Geschrieben am 18.04.2005 um 17:11 Uhr
Hier die Alte und Neue Feder im Vergleich
Heinz
 Geschrieben am 18.04.2005 um 17:20 Uhr
Und hier das Ergebnis einer 45mm Tieferlegung hinten 2er Gummis, vorne wird sich die Feder noch etwas setzen ca. 5mm.
Das ganze bei Inden Design durchgeführt.
Vom Fahrgefühl her super ich habe mehr Kontakt (Rückmeldung) von der Fahrbahn wie vorher, ohne das die Härte zugenommen hat, vom Gefühl her eher weicher (Kanaldeckel haben ihren Schrecken etwas verloren).
Heinz
 Geschrieben am 18.04.2005 um 18:08 Uhr
Sieht toll aus! Finde ich sehr stimmig!
Hier mein 350er mit 35mm Tieferlegung bei INDEN-Design. 3er Gummies.
(Sind auch H&R Federn)
Liebe Grüsse Roger
"Wer von seinem Tag nicht 2 Drittel für sich hat, ist ein Sklave"
F. Nietzsche 1844-1900
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :923
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.654
