Tipps und Technik R171 » » Thema: Winterreifen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.10.2004 um 22:23 Uhr
| Laut KFZ-Brief kann der R171 (SLK200) mit Winterreifen im
Format "205/60R15 91H M&S" gefahren werden.
Ich überlege nun für die Winterzeit entsprechende Winter-Räder zu kaufen.- Wie aber funktioniert das mit dem Reifendruckwarner? Muß ich dies beim Kauf neuer Räder berücksichtigen, oder geht´s auch ohne?? Ich möchte aber dann keine Warntöne oder Displaymeldungen als "Fehlermeldung" erhalten.
Und wie ist es mit den Radbolzen? Gibt es hierfür eine Nummer, die die korrekte Größe kennzeichnet? Wie sind Eure Preiserfahrungen bei Kauf eines Komplettsatzes Winterräder? Ich denke an einfache Alufelgen mit dem Michelin Pilot Alpin PA2. | Antworten
User seit 29.02.2004
| Geschrieben am 11.10.2004 um 23:52 Uhr
| Hallo Timki, das mit dem Reifendruckwarner ist eine reine Software Abfrage, die Daten sind über das „ABS“ vorhanden. Es werden einfach die Umdrehungen der Räder mit einander verglichen, gleiche Umdrehung = gleicher Druck. Bei abweichender Umdrehung Meldung ans Betriebssystem. Danach aussteigen und Druck an allen Rädern überprüfen, mindest eins weicht ca. 0,5bar ab. Also alles ohne zusätzliche Fühler.
Heinz | Antworten
E-Mail an primaTyp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2004 um 07:09 Uhr
| Die 15" Winterreifen sind die gleichen, wie die Serienbereifung vom R170 200k.
Ich hatte auf meinem alten auch immer diese Felgen als Winterreifen. Werde diese auch diesen Winter wieder auf meinen neuen R171 aufziehen. Dafür sind relativ kurze Bolzen notwendig, da ich meine jetzigen 17" noch nicht runtergenommen habe, kann ich nicht sagen, ob da längere Bolzen dran sind. Zwischen den 16" Bolzen und meinen 15" war auf jeden Fall ein Längenunterschied.
Was die Felgen angeht, würde ich mal auf ebay nach sehen. Wenn du SLK Winterreifen eingibst, findest du bestimmt einige der original 200k Felgen mit Winterreifen.
Die Reifendruckanzeige musst du lediglich reseten, wenn du die neuen Reifen mit richtigem Druck montiet hast, Wie schon angesprochen ist das eine elektronische Messung und hat nichts mit einem Druckfühler zu tun. | Antworten
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 12.10.2004 um 07:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von vonTTzuSLKwechsler am 12.10.2004 um 07:11 Uhr ]
Da war mein Vorredner schneller
Guten Morgen,
als Zusatzinformation mit dem Reifenwarner kann ich noch anmerken, daß bei einem Wechsel nur eben im Menü neu konfiguriert werden muß. Dabei stellt sich das System dann auf die neuen Reifen bzw. neuen Luftdruck ein...wichtig ist, daß hierbei der Reifendruck in jedem Reifen so ist, wie Du Ihn brauchst weil dies dann die Basis für evtl. Abweichungen darstellt.
Marc
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren."
Leonardo da Vinci, 1452-1519 | Antworten
E-Mail an vonTTzuSLKwechsler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1064 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
