Tipps und Technik R170 » » Thema: Hartnäckige Felgenverschmutzung
User seit 29.04.2004
 Geschrieben am 08.10.2004 um 13:28 Uhr
Hallo Gemeinde,
die Original 320er Alus meines SLK wurden vom Vorbesitzer in Verbindung mit Winterreifen genutzt.
Da Dieser wohl nicht besonders pfleglich damit umging waren Diese relativ stark mit Bremsstaubablagerungen verschmutzt.
Reinigungsversuche machte ich mit Lackpolitur,Teerentferner,Bremsenreiniger,Kaltreiniger,Waschbenzin...
Wie Ihr wohl schon vermutet war die Wirkung gleich NULL.
Dann viel mir meine MAGIC CLEAN Reinigungsknetmasse ein,die ich eigentlich nur zur Lackreinigung von Insekten und Ähnlichem benutze.
War zwar skeptisch was die Reinigunswirkung betrifft aber dachte :Naja,letzter Versuch...
Nach 5-10 maligem Drüberreiben waren die Stellen SAUBER,ohne großen Kraftaufwand.
Der Nachteil : wer filigrane Felgen hat wird mit der Reinigung wohl Probleme haben,da die Knetmasse eher was für Flächen ist,aber bei Originalfelgen und Ähnlichen klappts SUPER.
Habe allerdings nur mal die Felgen-Außenseite gereinigt,Innen wars mir dann doch zu Heavy
Gruß aus dem Saarland...Gerhard
  E-Mail an hariboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 08.10.2004 um 13:35 Uhr
Das ist ja mal ne super Info Da muss ich mir das Zeugs auch mal besorgen Habe so 2 kleine Ecken die nicht sauber gehen
Danke für den Tipp
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 08.10.2004 um 20:00 Uhr
Hi Gerhard,
schon mal Felgenreiniger probiert?? Es gibt hier im Forum viele Produkte, auf die die einzelnen schwören. Das reicht von Essigwasser (Gruß an Shopo )bis zu den teuren Produkten von Sonax Xtreme.
Hab letztes Jahr von meiner Frau einen Putzschwamm genommen mit dem hatte ich die Innenseiten der Felgen im Handumdrehen sauber. Der hatte eine rauhe Seite (ohne Schleifmittel!!) und in Verbindung mit dem Felgenreiniger war der Dreck in 10 min. für alle 4 Felgen weg. Danach wurden die Felgen eingelagert und warten auf ihren Einsatz.
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.10.2004 um 20:55 Uhr
@ Gerhard,
dies war auch ein interessanter Beitrag zur Felgenpflege:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=4014&forum=5
udos slk
Arbeiten und nicht verzweifeln (Thomas Carlyle)
 Geschrieben am 10.10.2004 um 14:35 Uhr
Hallo Zusammen,
ich muß zur Felgenverschmutzung vielleicht noch Folgendes nachschicken : es handelt sich nicht um relative leichte bis mitterschwere Verunreinigungen,sondern vor allem um diese kleinen punktförmigen Ablagerungen,die Felgen wurden vom Vorbesitzer immer nur oberflächig mit der Wagenwäsche gereinigt.
Das da etwas mit Essig zu machen wäre ist auszuschließen.Vielleicht gibts ja besonders gute Felgenreiniger,die aber dann sehr agressiv sind und man sehr genau die Einwirkzeit beachten muß.
Grüße..Gerhard
 Geschrieben am 11.10.2004 um 22:08 Uhr
hariboy schrieb:
Hallo Zusammen,
Grüße..Gerhard
@ Gerhard,
hast Du schon mal P21S von Dr. Wack ausprobiert?
udos slk
 Geschrieben am 12.10.2004 um 20:18 Uhr
den Reiniger von Dr. Wack kenne ich dem Namen nach.Werde die Winterräder mal auch noch auf der Innenseite reinigen,BEVOR ich sie montiere,normal machts man ja bei der Demontage im Frühling
Dann werde ich eines der Mittel ausprobieren.
In 26 Jahren Autofahrerleben bestand bei mir noch nie die Notwendigkeit Spezialreiniger zu verwenden da Felgenreinigung,wenn man sie regelmäßig betreibt,im Grunde genommen kein Problem darstellt.
Vielen Dank für die Tipps und Anregungen...Gruß...Gerhard
User seit 20.07.2003
 Geschrieben am 18.10.2004 um 21:53 Uhr
Wie immer wenns um Felgen geht: LampenPetrolium...... auch bestens geeignet um Motorradketten zu reinigen.....
Billig und Perfekt......
Andy
Aufs Sterben warten bringt Dich um - aufs Leben warten auch - Fickende Fische
Einladung zum OB-ST:
  E-Mail an anton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.10.2004 um 22:21 Uhr
Petroleum geht gut, aber man sollte es nicht über Flächen ohne Ölabscheider nutzen, das Zeug verpestet in kleinsten Mengen größte Mengen Wasser und Erdreich...
Schoss mir gerade so durch den Kopf...
Gruß Ozzy
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 18.10.2004 um 22:29 Uhr
Wo bekomme ich das Magic Clean denn? Die hier ansässigen Autozubehör-
händler haben es alle nicht. Das kann doch wohl nicht sein...
Zu dem das Produkt auch im Bericht über den Pflegeworkshop bei Petzoldt's lobend erwähnt wird. Soll ja für die Insektenentfernung das Nonplusultra sein.
Sonnige Roadstergrüße aus der Pfalz
Tom
____________________________________________________
Wer andern eine Bratwurst brät hat ein Bratwurstbratgerät!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :712
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.999
