Tipps und Technik R171 » » Thema: So gehen beide Scheiben gleichzeitig automatisch nach unten!
   em-pi-ro
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 06.10.2004 um 21:51 Uhr
Habe heute durch Zufall herausbekommen, dass bei geöffnetem Dach und geschlossenen Scheiben ein Doppelklick am Verdeckschalter nach hinten ausreicht und beide Seitenscheiben automatisch voll nach unten gehen.
-Dieses Feature wurde mir bei der Einweisung nicht gesagt.
Bin gespannt was ich so mit der Zeit noch alles rausbekomme.
Herzliche Grüße aus Rottweil
Marcus
  E-Mail an em-pi-ro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 06.10.2004 um 21:58 Uhr
Hallo Marcus,
auf fast die selbe Art bekommt man sie auch wieder zu:
den Dachschalter 2x kurz nach vorne drücken und dann aber in der vorderen Stellung festhalten, bis die Scheiben wieder geschlossen sind.
Gruß auch aus Rottweil,
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.10.2004 um 21:59 Uhr
Das steht doch in der Gebrauchsanweisung
____________________________
seid 01.10.04 SLK 350 (R171) jaspisblau
ex: SLK230 pFL (R170) 01/99-09/04, yellowstone
   Yukon319
User seit 05.06.2004
 Geschrieben am 06.10.2004 um 23:16 Uhr
Marcus
Na zum Beispiel, dass bei dem gleichen Procedure bei geschlossenem Dach auch die kleinen Dreiecksfenster mit aufgehen...
Gruss,
Michael
SLK350, der erste jaspisblaue in der Community
  E-Mail an Yukon319    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   3D--der dicke Dieter
User seit 09.10.2003
 Geschrieben am 07.10.2004 um 00:21 Uhr
Moin!
So geht das schon seit "anno Toback" beim Urvater R170
Gruß Dieter
Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung Schaden zu----
Das Finanzamt auch.
  E-Mail an 3D--der dicke Dieter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.10.2004 um 11:09 Uhr
Hallo Scheibensenker,
gibt es eigentlich bei geöffnetem Dach die Möglichkeit zusätzlich zu den Seitenscheiben die kleinen Dreiecksfenster hochzufahren?
Wäre über Info hierzu sehr dankbar
Grüße an alle MBSLKler
Achim
Black is beautifull!!!!!!!!!
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 07.10.2004 um 11:19 Uhr
Achim
nein geht nicht, glaube zu gefährlich wenn die bei versenkten Seitenscheiben alleine hoch wären,
Gruß Thomas
Irridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.10.2004 um 10:01 Uhr
durch spielerei habe ich nun folgendes rausgefunden,
man macht mit einem doppelcklick (bei geschlossenem dach) alle scheiben runter, dann fährt man mit den "normalen" fenster tasten die grossen autom. wieder hoch. dann bleiben die kleinen offen. bestimmt gute für raucher. die kleinen gehen dann wieder hoch wenn die grossen unten und man alle mit dem doppelklick wieder hoch fährt.
vielleicht kennt ihr das, ich jedenfalls kannte das noch nicht.
gruss mcmagic
ps: juhu in ffm scheint die sonne!!!!!!!!
User seit 08.01.2004
 Geschrieben am 12.10.2004 um 13:06 Uhr
Ich habe das auch erst jetzt mit den Scheiben rausbekommen.......totaler Spätzuender..........jetzt ist der Sommer vorbei ((
  E-Mail an Tucker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.01.2004
 Geschrieben am 12.10.2004 um 13:44 Uhr
mcmagic schrieb:
.... die kleinen gehen dann wieder hoch wenn die grossen unten und man alle mit dem doppelklick wieder hoch fährt.
Hallo....alles richtig, aber warum erst die großen wieder nach unten fahren lassen um anschliessend mit dem Doppelklick alle wieder hoch zu fahren..der Doppelklick funktioniert auch dann wenn die großen Scheiben oben sind.
Soweit mein Beitrag zum Thema
Marc
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren."
Leonardo da Vinci, 1452-1519
  E-Mail an vonTTzuSLKwechsler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1045
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.081
Ja, habe ich
Ja, mache ich
