| Geschrieben am 27.09.2004 um 14:22 Uhr
| Hallo
Nachdem ich das Abblendlicht (Xenon) eingeschaltet habe, geht der linke Xenonscheinwerfer wieder aus. Schalte ich aber das Abblendlicht aus und wieder ein, geht das Spielchen wieder von vorne los.
Demzufolge ist der linke Scheinwerfer nicht ganz kaputt aber irgendwie bekommt er zu wenig oder auch zu viel Strom da er sich ja nach 1 - 2 Min. dann ausschaltet!!
Hat das jemand schon erlebt?
Grüsse
Josip
Der Blaue-Pilatus-Blitz grüsst!!! | Antworten
E-Mail an Josip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 27.09.2004 um 14:42 Uhr
Mehi schrieb:
Hi Josip,
tausch mal die Xenon-Brenner aus. Also links und rechts tauschen. Wandert das Problem mit, sind neue Brenner fällig. Am besten mal bei ebay schauen Im laden kostet ein Brenner so um die 100 EUR,- hab bei ebay welche von Philips für 28eur bekommen (das Paar)
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
Hy Thomas
Weiss nicht was ein Brenner ist oder wo er wäre! Nehme mal an das es eine Sache von 5 min. ist wenn man weiss wo die stecken oder nihmt dies mehr Zeit in Anspruch?
Darf man(n) denn überhaupt was an den Xenon selber dran fumeln??
Gruss,
Josip
PS: Danke für die schnelle Antwort
| Geschrieben am 27.09.2004 um 18:22 Uhr
| hy Marco
Ja ich habe Xenon und ich möchte es nicht mehr missen, denn in der Nacht bei Regen siehst du mit Xenon viel viel besser.
Hast du das nicht gesehen als ich hinter dir fuhr über denn Klausenpass?? Na gut da haben wir uns so auf die Kurven konzentriert da hätte ein rosa Elefant vorbeifliegen können und wir hätten es nicht bemerkt!
Grüsse
Josip
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 27.09.2004 um 19:08 Uhr
| Hi Josip.
Das Problem hatte ich auch an meinem. Bei mir war der Stecker am Xenon Brenner nicht richtig arretiert. D.h. im Stand war alles o.k. Aber wenn ich fuhr, dann ging nach kurzer Zeit Brenner aus und die Kontrollampe im Cockpit an. ( Durch die Erschütterungen beim Fahren )
Lichtschalter Aus und wieder An, dann war es für kurze Zeit wider i.O.
Aber nur für kurze Zeit. Seitdem ich den Stecker richtig arretiert habe, keine Probs mehr seit 2 Jahren. ( Ich glaube mich zu erinnern, ein wenig drücken und dann mit Gefühl rechtsrum drehen )
Viel Spass wünscht Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 17.04.2004
| Geschrieben am 27.09.2004 um 21:03 Uhr
Josip schrieb:
[Weiss nicht was ein Brenner ist oder wo er wäre! Nehme mal an das es eine Sache von 5 min. ist wenn man weiss wo die stecken oder nihmt dies mehr Zeit in Anspruch?
Hallo Josip
Der Brenner ist an der Stelle, an der beim herkömmlichen Scheinwerfer die Glühlampe verbaut ist.
Du kannst den Brenner selbst wechseln (fummeln erlaubt). Allerdings würde ich wie Jürgen erwähnt, erst den Stecker kontrollieren.
Ein Brenner kostet in der Schweiz übrigens um FR. 230.-, also ist der Typ von Thomas (über Ebay) sicher prüfenswert.
Gruss Heinz
Nero2
Grüsse aus Turbenthal, CH
"Sommer, Sonne, Wärme das hat der SLK-Fahrer gerne" | Antworten
E-Mail an Nero2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.09.2004 um 22:09 Uhr
| Hi Josip,
der Brenner ist vergleichbar mit der normalen Halogenlampe - Wenn Du den schwarzen Deckel vom Scheinwerfer abnimmst, siehst Du einen Stecker (Hochspannung!!) der auf dem Brenner draufsteckt. Diesen kannst Du mit einer 1/4 Drehung runterschrauben (Bajonetverschluß) Danach siehst Du einen schwarzen Kunststoffring (ca. 4cm Durchmesser) der den Brenner in der Fassung hält. Diesen Ring ebenfalls mit einer kleinen Drehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen. Jetzt kannst Du den Brenner herausnehmen, er ist nochmals etwas festgeklipst, geht aber ohne probleme raus (wird an einer kleinen Führungsnut gehalten).
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Achtung den Brenner keinsefalls am Glaskolbenanfassen - nur am Kunststoffsockel!! Das Fett der Haut würde auf dem Glaskolben zu Spannungen und evtl. zum Bruch des Kolbens führen. Die Lampen stehen unter Druck.
Anbei noch ein Bild von einem Brenner (D2R) wie er im SLK eingesetzt wird
Ciao,
Thomas
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm | Antworten
