User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 21.09.2004 um 23:01 Uhr
| Guten Abend!
Wer kann mir helfen.
Ich hab seit ca. 2 Wochen laute Geräusche im Motorraum.
Wenn ich die Klimaanlage einschalte werden die Geräusche lauter.
Stell ich Sie ab, dann wieder leiser.
Der Boschdienst meinte, daß das wohl der Klimakompressor wäre und ich sollte schnellstens die Klimaanlage überprüfen lassen, sonst könnte es teuer werden. Warscheinlich wäre da schon einiges an Kühlwasser leck gelaufen und nun arbeitet der Kompressor der Klima trocken.
Ich habe gestern meine Klimaanlage überprüfen lassen, die wurde an ein PC angeschlossen und das Kühlmittel wurde rausgepumpt, gesäubert und wieder reingepumpt. Die Anlage wurde per PC-Programm auf Undichtigkeit geprüft, sowie Funktionsprüfung. Alles war ok. Gott sei Dank.
Hab dann 70 Euros bezahlt und bin wieder nach Hause gefahren.
Leider ist das Geräusch immer noch da.
Ach ja, am lautesten ists im Stand, wenn man Gas gibt wirds leiser.
Was könnte das sein?
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2004
| Geschrieben am 21.09.2004 um 23:22 Uhr
| Hallo, es gibt meiner Meinung nach zwei mögliche (wahrscheinliche) Ursachen.
1. Der Kompresssor der Klimaanlage hat einen Defekt und macht Geräusche.
2. Die Spannvorrichtung des Lamellenriemens.
Hat die Werkstatt den Verursacher denn nicht lokalisieren können??
Nordisch
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage. | Antworten
E-Mail an Nordisch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.09.2004 um 14:12 Uhr
ist mit ziemlicher Sicherheit die Spannrolle. Wenn Du in eine DC-Werkstatt fährst mit der Bitte diese zu prüfen und ggf. auszutauschen, die müssten Bescheid wissen.
Der Umstand dass das Geräusch mit steigender Drehzahl leiser wird legt diesen Defekt nahe. Du kannst dies auch prüfen bzw. feststellen, wenn das Geräusch bei sehr niedrigen Drehzahlen bis max. 2000 unter Last oder beim Anfahren verstärkt vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein ist es definitiv die Spannrolle für den Riemen, der den Kompressor und die Nebenaggregate antreibt.
Chris | Antworten
E-Mail an Chris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
