HiFi und Telecom » » Thema: Facelift, Vorbereitung Handy: Mikrofon in der Leuchte |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.05.2003 um 18:00 Uhr
| Servus Gemeinde - seit wenigen Tagen (fast noch Stunden) bin ich auch im Besitz eines 230K facelift
Das Ding hat Handyvorbereitung mit Antenne auf dem Kotflügel, das passende Kabel habe ich bereits in der Mittelkonsole gefunden. Ebenso geht von dort ein Mikrofonkabel zur Innenleuchte.
In der Leuchte habe ich das Kabel auch gefunden, allerdings nur das Kabel - das Mikrofon ist nicht dabei (nicht so schlimm, ich würde wohl eh das von der FSE nehmen wollen), blöde ist aber, daß der Lampendeckel nicht mit den entsprechenden Öffnungen versehen ist.
Trotz hilfsbereiter Menschen in der hiesigen DC Niederlassung konnte ich aber den Deckel nicht als Teilenummer finden - nur die komplette Lampeneinheit mit Mikro und allem, aber bei dem Preis (>> 200?) dachte ich mir daß die ja wohl einen nassen Hut aufhaben...
Jetzt die Frage an die Gemeinde: weiss jemand, ob es den Mikro-Lampendeckel einzeln gibt und wenn ja mit welcher Nummer?
(Ich habe weder Garagentoröffner noch Innenraumüberwachung)
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 19.05.2003 um 21:54 Uhr
| Hallo Thomas,
haben das so gelöst:
Deckel gekauft mit der Teile-Nr. 170 820 08 01. Dieser hat das Gitter und bereits ein Mikrofon integriert, das direkt an das vorhandene Kabel passt (quasi Plug&Play). Kostenpunkt für das Teil ca. 100,- €.
An den in der Mittelkonsole liegenden VDA-Adapter haben wir eine FSE von Funkwerk Dabendorf mit der Bezeichnung AUDIO 2000 VDA angeschlossen (quasi auch Plug&Play).
Das funktioniert einwandfrei und hat den Vorteil, daß man für sein gerade aktuelles Handy nur die passende Adapterschale kauft und diese mit dem Stecker am Ende des Spiralkabels verbindet. Man muß also bei einem Wechsel nicht mehr den Stecker an der Blackbox abschrauben (quasi wieder Plug&Play).
Wenn Interesse besteht, mache ich mal Bilder vom Deckel und von der FSE.
Viele Grüße,
Buggy
PS: Mehr Infos zur FSE unter: http://www.funkwerkdabendorf.de/ | Antworten
E-Mail an Buggy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.05.2003 um 22:49 Uhr
| Hallo Thomas,
diese mitgelieferten Micros von den Freisprechern eignen sich nicht sehr gut für den Einbau in so einen "Käfig". Ein guter Platz, was die Sprachqualität angeht, ist die A-Säule ziemlich weit oben.
Das integrierte Micro ist natürlich optisch besser, da solltest Du aber eins verwenden das fuer diesen Zweck geeignet ist. Sonst ist die Verständigung relativ schlecht.
Gruss Christian
Thomas
- Fahren ohne Musik ist wie eine Wiese ohne Gras -
http://www.hub-car.com | Antworten
E-Mail an chriss007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2003 um 22:55 Uhr
| Hallo Chriss,
ich möchte mir jetzt auch eine Freisprecheinrichtung für meinen MDA einbauen. Dachte auch schon über die Stelle oben an der A-Säule nach. Kann man die Verkleidung der A-Säule so ohne weiteres abbauen? Ist die nur geklippst?
fragt sich
Charlie
SLK 230 Special Edition
EZ 01/03, obsidianschwarz
black is beautiful
.................................. | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2003 um 09:53 Uhr
| Hallo Charlie,
die A-Säule ist nur geklippst wie Du bereits richtig vermutet hast.
Es muass aber auf jeden Fall VORHER die Sonnenblende abgeschraubt werden und die darunter liegende Verkleidung gelöst werden. Die Verkleidung der A-Säule endet UNTER der Verkleidung bei der Sonnendenblende.
Alles mit ein bischen Gefühl lösen, dann bleibts ganz.
Gruss und viel Spass beim Einbau
Christian
Charlie schrieb:
Hallo Chriss,
fragt sich
Charlie
black is beautiful
| | Anonym :813 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
