Tipps und Technik R171 » » Thema: Blinkerlampentausch - eine kleine Hilfe
   coco
 Geschrieben am 12.09.2004 um 01:11 Uhr
Hey nachdem nun schon öfters hier über die nicht bzw schwer zugänglichen Blinkerlampen geschrieben wurde, habe ich mich heute selber dran gemacht die Serienbirnen gegen die blau-gelb bunten Birnen von Osram zu tauschen.
Ich fand es gar nicht so schlimm, zumindest bei dreien wars ganz okay.
Aber die (in Fahrtrichtung) vorne rechts war schon ein Graus....
Aber wenn man die eine Unterdruckpumpe hinter dem Scheinwerfer einfach vorsichtig aus der Verankerung zieht und anhebt (Die ist nur auf den Kühlwasserbehälter gesteckt )gehts eigentlich ganz einfach -naja es ist immer noch eng aber es geht.
Unten 2 Bilder zur Veranschaulichung was ich meine :
Grüsse
Matthias (Coco)
der momentan S-Klasse mit 10 Achsen fährt (S-Bahn)
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
und noch eins in Nahaufnahme
Grüsse
Matthias (Coco)
 Geschrieben am 12.09.2004 um 21:42 Uhr
Hallo Matthias,
danke für den Tip. Da ich an das vordere rechte Birnchen nicht heran kam, hatte ich erstmal aufgegeben, werds aber nun morgen nochmal probieren.
Wie kommt man eigentlich an die hinteren Birnen heran, muss da die Verkleidung abgenommen werden?
Peter
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 12.09.2004 um 21:47 Uhr
Full ACK, daran hab ich auch ne knappe Viertelstunde gebastelt.
Habs aber dennoch geschafft, ohne die Unterdruckpumpe abzuziehen...
Die in den Rücklichtern muss ich noch wechseln, aber das sollte ja dann
weniger das Problem sein.
Der tellursilberne ausm Ruhrpott...
SLK350: Got it! 20.08.2004
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.09.2004 um 14:18 Uhr
3 ?
wieso denn 3 ?
Ich dachte wir sprechen nur von den Blinkerleuchten vorne. Oder passen die Osram auch in die Rückspiegel und hinten rein ? Das sind doch bestimmt andere oder ?
ach und wo wir gerade dabei sind : Wie ist nochmal die genaue Bezeichnung ?
Grüße vom Asia Trader
http://www.vesat.de
User seit 29.09.2003
 Geschrieben am 13.09.2004 um 14:25 Uhr
VESAT schrieb:
3 ?
wieso denn 3 ?
http://www.vesat.de
Na, bei dreien war der Tausch problemlos, vorne links, hinten links und hinten rechts. Nur bei der Lampe vorne rechts gibt es Probleme, diese mit den Händen zu erreichen.
In den Blinkern sind Leuchtdioden, die wird man schwerlich gegen eine normale Blinkerlampe tauschen können.
Die Blinkerlampen heißen einfach "Osram Diadem", 12V 21Watt.
  E-Mail an Scoobyr2d2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Yukon319
User seit 05.06.2004
 Geschrieben am 13.09.2004 um 14:41 Uhr
Mein DC-Techniker hat dafür 5 Minuten gebraucht, aber sich trotzdem fast die Finger gebrochen. Aber einen Trick hatte er auch nicht. Ist, glaube ich, nur eine Übungssache...
Bin einfach zu DC gegangen und habe gefragt, ob sie die Birnen mal schnell einbauen könnten. 5 Minuten später waren sie drin...
Gruss,
Michael
SLK350, der erste jaspisblaue in der Community
  E-Mail an Yukon319    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.09.2004 um 22:51 Uhr
Ich finde den Thread nicht mehr, wo die genaue Bezeichnung der Osram Birnen steht.
Hat sie jemand zufällig gerade im Kopf !
http://www.vesat.de
 Geschrieben am 13.09.2004 um 22:56 Uhr
http://www.vesat.de
Osram Diadem.
Gruß aus Nürnberg,
RR
   icecubes
 Geschrieben am 13.09.2004 um 23:16 Uhr
http://www.vesat.de
Osram Diadem.
Gruß aus Nürnberg,
RR
Hallo Asia Trader,
guckst du hier :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=28644&item=7920411899&rd=1
das müßten sie eigentlich sein
gruß Rudy
  E-Mail an icecubes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :912
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.663
