Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS-, ESP-, BAS- und Motorkontrollleuchte
   Sniper
 Geschrieben am 05.09.2004 um 20:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sniper am 05.09.2004 um 20:16 Uhr ]
bei meinem 200 K leuchten die genannten Lampen seit 2 Tagen.
Er ist 4 Jahre alt und hat runde 30.000 km gelaufen.
Er stand jetzt knapp 3 Wochen weil Urlaub. Seit letzten Mittwoch habe ich ihn für einige kürzere Strecken ohne Pobleme genutzt.
Am Samstag ist meine Lebensgefährtin mit ihm nach Thüringen gefahren und nach etwa 150 km ging zuerst die ABS-Leuchte, gefolgt von der ESP/BAS-Leuchte an. Habe nachdem ich es gehört habe hier ein wenig gesucht und ihr dann mal den Tip mit Lenkrad links und rechts bis Anschlag durchgefunkt. Keine Änderung. Kurz später kam dann die Motordiagnoseleuchte dazu.
Sie ist dann gleich in Suhl zu einer Mercedeswerkstatt. Dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. 2,5 Seiten, die kein Mensch versteht.
Durch die Suche hier bin ich auch schon auf ABS-Sensoren gestoßen, was ich ihr sofort telefonisch mitgeteilt habe. Der Mechaniker hat diese daraufhin überprüft. Es war wohl reichlich Wasser darin (wohl noch vom Sicherheitstraining ), was er beseitigt hat. Aber die Lampen leuchten immer noch fröhlich vor sich hin und er konnte den Fehler nicht finden.
Er sagte, dass der Wagen fahrbar sei und lediglich das ABS nicht funktionieren würde. Laut meiner Freundin funktioniert es aber. Sie hat es auf einem Schotterweg geprüft.
Leistungsmäßig ist keine Änderung spürbar. Sicherungen habe ich alle gecheckt.
Die Suche hier bringt eine Sammelsurium von möglichen Ursachen.
Gibt es mittlerweile irgendwelche neuen Erkenntnisse oder Tips von Eurer Seite ?
René
Aequo animo audienda sunt imperitorum convicia.
  E-Mail an Sniper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 05.09.2004 um 20:16 Uhr
Also ohne Diagnosegerät ist ein ABS Fehler schwer einzugrenzen. Normalerweise denke ich dass der Fehler sicher bei der 2,5 Seiten Lektüre dabei ist. Könnte zB auch ein CAN Bus Fehler sein o.ä. Ferndiagnose ist bei so was schwer
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Sniper
 Geschrieben am 05.09.2004 um 20:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sniper am 05.09.2004 um 20:30 Uhr ]
Auf den 2,5 Seiten stehen mehrere CAN Fehler.
-CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP, Geschwindigkeitssignal UNPLAUSIBEL.
-CAN-BUS-Fehler. Die CAN-Kommunikation mit dem Motorsystem ist gestört.
-CAN-BUS: CAN-Botschaft ABS fehlerhaft.
-CAN-Kommunikation mit Steuergerät N10-1 bzw. A37 ist gestört.
-CAN-Kommunikation mit Bauteil A37 ist gestört.
-Ausfall von CAN-Low am Modul N10-1.
-CAN-Kommunikation mit Steuergerät MR Motorregelung ist gestört.
-CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät Traktionssysteme ist gestört.
Dann noch jede Menge Unterspannungen oder zu geringe Versorgungsspannungen
René
   Mekkes
 Geschrieben am 05.09.2004 um 20:44 Uhr
Hmmm also da liegt was mit dem CAN Bus, wie bereits vermutet, im argen. Das was mich wundert ist, dass Du einen Fehler am Steuergerät N10-1 hast, das haben wir im SLK nicht drin Das ist das Steuergerätkombifunktion vom W210 . Hmmmm Kann Deck oder Kontaktprobleme im Stecker am SKF sein. Vieleicht da mal schauen Das muss aber ggf bei DC resettet werden. Ist nach dem "Wasser lassen" nochmal der Fehlerspeicher ausgelesen worden???
Mekkes
   Sniper
 Geschrieben am 05.09.2004 um 20:48 Uhr
Laut meiner Freundin war der Mechaniker nach der Trockenlegung noch diverse Male an einem Computer. Aber einen Ausdruck des Fehlerspeichers nach Trockenlegung hat sie nicht mehr bekommen.
Den Ausdruck den ich habe, hat er gleich am Anfang erstellt.
Was ist SKF ?
René
   Mekkes
 Geschrieben am 05.09.2004 um 20:57 Uhr
SKF= Stergerät Kombifunktion. Die Platine sitzt vonr in der Elektronikbox und eledigt 100000 Sachen im SLK.
Hier findest Du Bilder wo das sitzt und wie man den Stecker abbekommt
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=362&mode=&order=0&thold=0
Mekkes
   Sniper
 Geschrieben am 05.09.2004 um 21:00 Uhr
Ach der Kasten.
Ja, den hatte ich schon auf und habe mal so auf alle zugänglichen Stecker gedrückt, um zu gucken, ob die alle richtig drin sind. Konnte aber in dem Kabelgewirr keine Unregelmäßigkeiten feststellen.
Werde morgen wohl mal meinen hiesigen DC-Laden aufsuchen.
Danke Dir trotzdem.
René
   Sniper
 Geschrieben am 06.09.2004 um 14:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sniper am 06.09.2004 um 14:54 Uhr ]
Habe gerade einen Anruf von meiner Werkstatt bekommen.
Der Drehzahlfühler hinten links soll der Übertäter sein.
Kostenpunkt etwa 300 Euronen. Kulanzantrag abgelehnt.
Und das bei 32.000 km Laufleistung. Unfassbar.
So bindet man also Kunden.
René
   cberghorn
User seit 11.07.2005
 Geschrieben am 12.12.2006 um 23:58 Uhr
Hallo René,
was ist denn bei dir aus der Sache geworden? Bei mir ist heute morgen auch der Weihnachtsbaum angegangen. Motorleuchte, ESP/BAS und ABS. Der Wagen läuft mit normaler,Leistung aber das ESP regelt nicht ein und der Tempomat geht auch nicht. Der Wagen ist ein 230K Final Edition, EZ 04/2004. Gut 30.000 gelaufen. Morgen habe ich einen Termin mit der Werkstatt......
Viele Grüße von der Porta
Christian
  E-Mail an cberghorn    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   cberghorn
 Geschrieben am 13.12.2006 um 18:50 Uhr
Hallo Community,
für die, die es interessiert: Bei mir war es auch der Drehzahlgeber hinten links. Kulanzanfrage negativ, trotz der überschaubaren Laufleistung. Kosten inkl. Fehlersuche, Leihwagen und Einstellen der Schlossfalle: 231 Euronen. Das Ding selbst kostet nur etwa 40 Silberlinge. Dafür läuft der Kleine jetzt aber wieder.
Christian
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1251
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.393
